Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 23.06.2018, 21:59 | Сообщение # 51
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Вспомнил, вопрос снимается.
Вт, 26.06.2018, 02:52 | Сообщение # 52
Pixar
  Постов: 114  Offline ОК
Собственно что пока добился:
RX - 34 mH, 69 ohm. Конденсаторы 33 nf + 2,2 nf (точную емкость не скажу). Частота резонанса 4590 Гц.
TX - 0,58 mH (точнее 0,589 +/-), 1 ohm. Конденсатор 993 nf (+/-). Частота резонанса 6584 Гц.
Это норм? Можно при таких частотах уже начинать сводить? Или таки добиваться более точно резонанса?
Печаль с подбором емкостей sad Купил сегодня 20 конденсаторов на 1 мкФ. Необходимо было 990 nF. Из 20 только 1 ниже номинала. 1-н почти точный номинал и один чуть в + совсем. Остальные чувствительно в + по номиналу (на 30 nf +/- небольшой).
Отредактировал Pixar - Вт, 26.06.2018, 02:57
Вт, 26.06.2018, 09:49 | Сообщение # 53
Moonspell
Вам уже ответили на этот вопрос. Не надо ничего подгонять с точностью до 1Гц, не надо... Намотаете СХ - частота уйдет \ катушка нагреется (остынет) - частота уйдет ибо ТКЕ и тд. Обмотки очень желательно пропитывать при намотке смолой.
Отредактировал Moonspell - Вт, 26.06.2018, 09:51
Вт, 26.06.2018, 16:07 | Сообщение # 54
Pixar
Возникло масса вопросов.
Пока ради эксперимента без CХ подключил катушки.
При замыкании PP звук есть. Треш регулирует.
При обычном режиме реакции никакой нет ни на что. На ТХ синусоида есть. На RX тоже. Амплитуды фактически одинаковые. На металлы нет реакции никакой. На 6 ноге NE5534 форма сигнала какая должна быть? Синусоида? Или меандр?
Вт, 26.06.2018, 16:58 | Сообщение # 55
  Постов: 3464  Offline Друзья
Pixar,
1. Пока катушки не сведены никакой реакции прибора не будет
2.Должна быть чистая синусоида..
Вт, 26.06.2018, 17:00 | Сообщение # 56
Pixar
DEXXTER933659, На 3 ноге NE5534 синусоида. На 6 - меандр. Пробовал ставить другую NE5534 - тоже самое.
Вт, 26.06.2018, 17:05 | Сообщение # 57
Pixar, меандр из-за слишком большого входного напряжения---опер срезает макушки синусоиды (ограничивает сигнал).. Иными словами ОУ в режиме перегрузки пока не сведёте катушки.. smile
Вт, 26.06.2018, 21:14 | Сообщение # 58
Pixar
Ниже 450 мВ не получается что-то на 6 выводе NE5534 sad И то, кода петля в центре RX. Это норм?
Вт, 26.06.2018, 21:48 | Сообщение # 59
Pixar, нормально или нет--это ты,уж,сам смотри по чуйке... То,что петля в центре RХ ничего страшного--потом сделаешь мостик типа такого:
Отредактировал DEXXTER933659 - Вт, 26.06.2018, 21:48
Вт, 26.06.2018, 22:29 | Сообщение # 60
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
Pixar, Для того, чтобы победить этого "зверя" необходимо сначала добиваться уменьшения амплитуды, путём отмотки по витку на СХ до того момента, покуда она не начнёт увеличиваться. Далее, оставляем петлю, сантиметров 15 и крутим, вертим её, покуда не найдется
то место, в котором будет наименьший разбаланс.
Можешь набрать в поисковике " Изготовление датчика металлоискателя, кольцо". Есть статьи и видео. Многое станет понятней.
