Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Ср, 27.06.2018, 02:03 | Сообщение # 61
Pixar
  Постов: 114  Offline ОК
dom, я в курсе как это делается. я говорю - ниже не получается.
Ср, 27.06.2018, 10:33 | Сообщение # 62
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
Цитата Pixar ()
без CХ подключил катушки.
Цитата Pixar ()
не получается что-то на 6 выводе NE5534 sad И то, кода петля в центре RX. Это норм?
Нормально намотать полноценную Сх и заниматься вопросом как dom написал. А петля- это жалкий апендикс от кишки Сх. Попробуй приподнимать обмотку Rx , затем смотри на показометр. Думаю вопросы отпадут.
Вт, 03.07.2018, 18:59 | Сообщение # 63
Pixar
Приветствую.
Перемотал CX - результат все тот же. На 6 ноге NE5534 около 450 мВ. Добился 30 мВ таки приподнятием CX относительно RX.
Вопросы по-поводу шкалы металлов.
Как двинуть феррит на половину резистора GB? Как расширить или сузить шкалу?
На феррит должен быть 2-ой отклик или 1-ый?
Вт, 03.07.2018, 19:30 | Сообщение # 64
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Pixar, На феррит должен быть двойной отклик, на металл одинарный. Двойной сигнал на металл допустим, когда цель практически вплотную к катушке.
Вт, 03.07.2018, 21:29 | Сообщение # 65
Shyrik27
  Постов: 107  Offline ОК
Pixar, Щуп земли куда вешаете? попробуйте паралельно rx для начала
Ср, 04.07.2018, 00:07 | Сообщение # 66
Pixar
Shyrik27, Щуп на минус. Я же написал - чуть выше поднял CX и баланс свелся до 30 мВ (относительно минуса и 6 ноги NE5534).
Moonspell, В одну сторону проводки одинарный - в другую - двойной.
После сведения на на TX частота 6,771 кГц. Имеет смысл выгонять частоту к 6,59? Возможность такая есть - подбором P4. Сейчас цепь разомкнута. Т.е. P4 - бесконечность.
Пока выглядит так:
Схема:
Вопрос как двинуть феррит на центр БГ и как сузить/расширить шкалу.
Отредактировал Pixar - Ср, 04.07.2018, 00:20
Ср, 04.07.2018, 00:14 | Сообщение # 67
Moonspell
Pixar, Играйтесь ёмкостью на RX
Ср, 04.07.2018, 15:28 | Сообщение # 68
avatar
  Постов: 515  Offline Друзья
Если при подьеме сх баланс становится как надо, домотайте на сх или рх,у меня было так.
Чт, 05.07.2018, 03:16 | Сообщение # 69
Pixar
avatar, Не. Просто не в одной плоскости были похоже. Сейчас все норм. Клеевым пистолетом прошелся - баланс около 50 мВ. Думаю более чем приемлемо. Вот кабель поменять надо - какой стоит что-то не очень. Поменяю - проверю баланс. Ну и буду емкостями играться.
Чт, 05.07.2018, 12:01 | Сообщение # 70
Moonspell
Pixar, Не стал бы я на вашем месте оставлять 50мВ, тем более для первого датчика. Уведет на солнышке \ холоде. Ставьте 300, или хотя бы минимум 150, если 300 религия не позволяет.
