Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель White's IDX PRO (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 08.07.2018, 17:44 | Сообщение # 71
Pixar
  Постов: 114  Offline ОК
Комрады. Помогите - наставьте на путь истинный.
Ничего не могу сообразить.
GB отсекает феррит не сектором, а в точке и дальнейшее закручивание никак не влияет - феррит остается вырезанным.
Дискрим в 0. При положении Normal на железо реакции практически нет (легкое похрюкивание практически вплотную к катушке). При положении Magnetic - реакция на железо есть. Дискримом вырезается.
Медь, бронза не вырезаются.
3 и 5 копеек СССР согласно шкале.
Аллюминий не вырезается.
Сигаретная фольга вырезается вместе с современной ходячкой (1 рубль) и 15 копейками СССР (1957 и 1981 годов).
Куда копать - как шкалу нормально вывести?
Добавлено (08.07.2018, 17:44)
В общем баланс кривой был sad Щуп ослика хреново контачил.
Сил уже нет никаких - буду наверное покупать катушку готовую.
Вс, 08.07.2018, 17:56 | Сообщение # 72
Moonspell
  Постов: 529  Offline ОК
Pixar, Выдержки из данной ветки (собирал давно, уже не помню как ставил шкалу на место сам), за достоверность не ручаюсь:
Добавлено (08.07.2018, 17:53)
А вообще, если мне не изменяют мои 8 килобайт памяти, то я выставлял шкалу именно кондером С2
Добавлено (08.07.2018, 17:54)
А вот это не удивительно, ибо обе этих монеты сделаны из гуана. Особенно современная ходячка...
Добавлено (08.07.2018, 17:56)
И получите ту же самую картину со шкалой. Даже если производитель и будет гонять её на приборе, то это ещё не значит, что его прибор и ваш - идентичны...
Вс, 08.07.2018, 20:29 | Сообщение # 73
dom
  Постов: 1990  Offline Друзья
С готовой катушкой, прибор все равно придется настраивать.
Вт, 17.07.2018, 03:16 | Сообщение # 74
Andr5170
  Постов: 6  Offline ОК
Приветствую! Скажите, в поле этот девайс првосходит TGSL?
Чт, 26.07.2018, 14:51 | Сообщение # 75
CvC
  Постов: 214  Offline ОК
Здравствуйте! Решил собрать этот металлоискатель, проблема появилась с катушкой rx. Подключил rx вместо tx не могу получить частоту 4.6 кHz. Конденсатор 33.9 нф, катушка кольцо 20см.
Отредактировал CvC - Чт, 26.07.2018, 17:36
Чт, 26.07.2018, 18:18 | Сообщение # 76
Andr5170
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а практике этот Вайс лучше чем тесорки (эльдорадо, бандит)? Принцип работы вроде как похож на тесоровский, вот в раздумьях собирать или нет
Чт, 26.07.2018, 21:54 | Сообщение # 77
Pixar
Неоднократно писалось что TX можно на встроенном генераторе выводить на частоту. А для RX необходимо собирать внешний генератор. Я под это дело себе печатную плату заказывал и собирал генератор. Схем полно - как на транзисторах, так и на NE555.
Пт, 27.07.2018, 05:18 | Сообщение # 78
Andr5170
Благодарю за помощь. Я здесь невидимка
Пт, 27.07.2018, 08:17 | Сообщение # 79
ViktorK58
  Постов: 221  Online ОК
CvC, По картинке видно , что резонанс RX 2,2кГц. попробуйте уменьшить емкость с 33.9 до 30 . или отмотать в катушке один виток !
Пт, 27.07.2018, 13:26 | Сообщение # 80
Pixar
Я этот генератор использовал:
Отредактировал Pixar - Пт, 27.07.2018, 13:26
