Страница 11 из 17«129101112131617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 26.05.2017, 17:27 | Сообщение # 101
sergei2332
  Постов: 88  Offline
DIOGEN, ради прикола вливал в 629 прошивку с 675 , вливается чудесноно чудо не происходит, заветного фьють нету , пришлось smd pic12f675 через переходник пускать и всё прекрасно стало, я в дипе ещё прикупил на всяк
Пт, 26.05.2017, 17:28 | Сообщение # 102
Ramzes3788
  Постов: 186  Offline
Цитата WELL_85 ()
, мотал 80-90 витков, проводом 0.25, диаметр 14.5 см
мотаю примерно по тем же параметрам,но мне coil выдал 64 витка (диам 147,провод 0.3)?
Так как я в этих измерениях "топор", то тупо вставлял цифры.может L в первой строке не 1500?на пинпоинтер мотал L-1500,D-36,I-5,d-0.3.выдал 159 витков и все нормально работает.теперь паяю м2-v2.
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 26.05.2017, 17:36
Пт, 26.05.2017, 17:32 | Сообщение # 103
DIOGEN
  Постов: 951  Offline Друзья
sergei2332, что-то мне кажется, я лил без разбора самую первую из прошивок, что в 75-й, что в 29-й... Да и у афтора они через запятую, на сколько помню, указаны. Возможно в этом и есть косяк. Где-то, кажется, валяется 75-й, надо пробнуть...
Пт, 26.05.2017, 17:34 | Сообщение # 104
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Ramzes3788, вот из статьи автора- катушка прибора: для варианта пинпоинт - 95 витков провода ПЭЛ диаметром 0,1 - 0,18 мм намотанного на оправке диаметром 7 см;
для варианта поисковый (большой) МД - 55 витков того же провода, намотанного на оправке диаметром 18 см.
Готовую катушку необходимо заэкранировать.Для этих целей как нельзя лучше подходит фольга на лавсане из раздербаненного поддельного антенного кабеля типа RG 6U (''белый'' кабель).Поверх экрана накладывается бандаж из луженой проволоки.Экран не должен быть замкнутым. я обматывал катуху фум-лентой для гранбукс, затем пищевая фольга с разрывом и лужоный провод 0,5 поверх этого
Отредактировал sergei2332 - Пт, 26.05.2017, 17:40
Пт, 26.05.2017, 18:36 | Сообщение # 105
Ramzes3788
  Постов: 186  Offline
На 7 см не видел копейку ,а на 3.6-около 2-3 см.может подскажете кол-во витков на диам 147,провод 0.3(или 0.5)других нет.
Добавлено (26.05.2017, 18:36)
в мониках и телеках в норм состоянии 0.3 и 0.5.такой получился малыш1.и вопрос по схеме ниже -что за R1?
Отредактировал Ramzes3788 - Пт, 26.05.2017, 18:55
Пт, 26.05.2017, 18:56 | Сообщение # 106
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Ramzes3788, извени ,я не электронщик а по професии электрогазосварщик, просто оч интересно и увлекаюсь, провод можно найти в пускателях , эл-магнитных реле и в нете купить,стараюсь прочитать автора и форум, там асы всё выложат, я всё делал по автору
Пт, 26.05.2017, 18:57 | Сообщение # 107
Slavochny
  Постов: 654  Offline Друзья
DIOGEN, у меня на этой нормально работает
Пт, 26.05.2017, 19:09 | Сообщение # 108
Ramzes3788
  Постов: 186  Offline
sergei2332 .мотать можно любым.меняется кол-во витков.имхо
Пн, 29.05.2017, 20:44 | Сообщение # 109
Ramzes3788
  Постов: 186  Offline
я немного другое спрашивал.
Добавлено (29.05.2017, 20:40)
Нашёл ответы,жаль,не здесь(
Добавлено (29.05.2017, 20:44)
Может иногда для"начиналки" стоит ответить на глупые вопросы,или все "знающие" с паяльником в руках родились?
Отредактировал Ramzes3788 - Пн, 29.05.2017, 22:07
Пн, 29.05.2017, 22:17 | Сообщение # 110
  Постов: 3119  Offline Друзья
Когда такое читаешь поражаешься---зачем люди пытаются что-то паять,если в этом ничего не смыслят...
Этот факт многое объясняет... wink
А вот от этого поста я чеССно был в полном недоумении:
Цитата DIOGEN ()
я лил без разбора
DIOGEN вот от кого,так только от Вас я не ожидал подобного... biggrin
crazy
Схема Малыша давно отработана---менять ничего не надо.Прошивки что для первого,что для второго лежат на сайте автора.Там есть самые последние.Ставим их и радуемся.Для каждого контроллера своя прошивка---в самом названии которой и написан контроллер для которого она предназначена...Чё мудрить то?
