Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 05.06.2017, 11:06 | Сообщение # 151
  Постов: 3464  Offline Друзья
НуеССтесно...Импульсные приборы могут и на пару метров блокировать всё в округе...IB в этом плане чуть меньше...
Пн, 05.06.2017, 11:21 | Сообщение # 152
palpalych3453
  Постов: 14  Offline ОК
Надо другой пин городить без фьютя .
Пн, 05.06.2017, 13:46 | Сообщение # 153
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
М2v2.Добился напряжения 3.4v на 1 ноге переменником на r1(у меня это 920ом) .на второй ноге -1.37v,вместо 1.9 v.я так понял,теперь r5 таким же методом подбирать? И еще -часто срабатывает (чаще на цвмет) без металла в зоне датчика,после экрана и заливки устаканится?
Отредактировал Ramzes3788 - Пн, 05.06.2017, 13:50
Чт, 15.06.2017, 02:27 | Сообщение # 154
WELL_85
  Постов: 493  Offline Друзья
Оставьте пока так и пробуйте пользоваться. Если будет работать , то подбирать не надо.
Добавлено (15.06.2017, 02:27)
Решил очередной раз собрать Малыша фм 2 в 2. На уже привычной мне плате и схеме.
Но результат не порадовал тем , что при работе самопроизвольно, в хаотичном порядке идут ложные сработки. (чер.мет\цветной) !
На металлы реагирует. Напряжение со стабилизатора стабильно 3.44в. На поисковом генераторе частота стабильна 18.9587 kHz. На тактовом генераторе тоже стабильна 19.998 MHz напряжение 1.99в. Сильные помехи отсутствуют (место проверено). Менял прошивки и микроконтроллер. Заменил конденсатор между 1 и 2 ножкой мк. Катушку экранировал. На катушке конденсатор новый марки К71-1. Батарейка хорошая. Даже светодиоды отключал.
-Все попытки без толку wacko
Отредактировал WELL_85 - Чт, 15.06.2017, 02:30
Чт, 15.06.2017, 22:00 | Сообщение # 155
Ramzes3788
WELL_85, не знаю,может поможет.была нестабильность на диам18(да и копейку не видел-хотелось).перемотал его же же(провод) на 15 и перестал реветь на пустом(правда коп1-3см всего).может провод подкорачивал?а тут витки сместились и ок(провод брал с моников и телеков,мог лак и поистереться) .
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 15.06.2017, 22:16
Чт, 15.06.2017, 23:03 | Сообщение # 156
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
Напряжение хоть и стабильно, но стабилизатор может возбуждаться. Следовательно напряжение питания будет промодулировано этим возбудом. Проверьте цепи питания осликом.
Пт, 16.06.2017, 21:11 | Сообщение # 157
WELL_85
melan,
Спасибо Вам!
По питанию ослик показал "пилу" на 38 кHz. Вечерком заменю стабилизатор.
Добавлено (16.06.2017, 19:36)
Дроссель по питанию не исправит ситуацию?
Добавлено (16.06.2017, 21:11)
Устранил проблему путём замены конденсатора после стабилизатора и ёмкость поставил побольше .Кондёр был в обрыве (впервые такое).
Всем спасибо!
Отредактировал WELL_85 - Пт, 16.06.2017, 21:13
Вт, 11.07.2017, 16:54 | Сообщение # 158
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Ребята, подскажите!
Получил сегодня посылку с PICами, нужен программатор. Понравилась статья от Skateman
http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282
но почему-то обсуждения этой статьи не нашел (или такой темы нет?)
Просто развел печатку в 5-й Лейке, проверил, но мало ли - не нарушил ли какие правила по разводке?... А выставить некуда, чтобы посоветоваться...
Отредактировал Shacken - Вт, 11.07.2017, 17:48
Вт, 11.07.2017, 17:29 | Сообщение # 159
Shacken, я собирал этот программатор ...именно по печатке что в статье.Работает...
P.S.Запятую после ссылки ставить не надо...
Вт, 11.07.2017, 17:55 | Сообщение # 160
Shacken
Спасибо, запомнил!:up: Но две печатки лучше, чем одна. Вопрос был - куда?
