Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вт, 11.07.2017, 17:59 | Сообщение # 161
  Постов: 3464  Offline Друзья
А что---сюда выложить что-то мешает?
Вт, 11.07.2017, 18:45 | Сообщение # 162
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Если не поругают - тема-то Малыша, но этот программатор как раз под 629-й PIC.
Разводка под "маму", хотя я делаю под "папу" - для разовой прошивки такой вариант удобнее.
Отредактировал Shacken - Ср, 12.07.2017, 21:01
Пт, 21.07.2017, 08:17 | Сообщение # 163
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Сделал фм2-2 как пинпоинтер,катушка 7 см. Мелкие,золотые серьги или впритык или не видит,зато болтики(мельче,чем серьга)видит на пару см.С чем можно поиграть в сторону увеличения драгмет?
Пт, 21.07.2017, 10:00 | Сообщение # 164
melan
  Постов: 1440  Offline Друзья
В этой конструкции практически никак.
Сб, 18.11.2017, 19:05 | Сообщение # 165
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Вот плата мож кому сгодится.
Чт, 25.01.2018, 15:08 | Сообщение # 166
Vooovk
  Постов: 2  Offline ОК
Подскажите собрал металлоискатель но он выдает 10-15 коротких гудков затем один длинный и 4 коротких, это ошибка как я понимаю в чем может быть причина?
Чт, 25.01.2018, 15:10 | Сообщение # 167
WELL_85
  Постов: 493  Online Друзья
Vooovk, не подключена катушка или не работает генератор
Отредактировал WELL_85 - Чт, 25.01.2018, 15:11
Чт, 25.01.2018, 15:13 | Сообщение # 168
Vooovk
как проверить а из-за не правильно намотанной катушки может быть?
Отредактировал Vooovk - Чт, 25.01.2018, 15:46
Чт, 25.01.2018, 16:38 | Сообщение # 169
WELL_85
Может. Смотря на сколько "неправильно" !!!
Чт, 01.02.2018, 12:27 | Сообщение # 170
sparkingsparking
  Постов: 912  Offline Друзья
Малыш фм2 как пинпоинтер
https://www.youtube.com/watch?v=cTjzV03qzik
Отредактировал sparkingsparking - Чт, 01.02.2018, 12:27
