Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 12.05.2017, 13:06 | Сообщение # 11
WELL_85
  Постов: 542  Offline Друзья
1) Прочесть (если не известна константа) константу записать на листочке на всякий случай.
2) Ничего не стирая, записать новую прошивку, сохранив старую константу.(будет предложено походу программирования.)
3) Прочесть для проверки.
4) Установить прошитый МК в прибор.
Отредактировал WELL_85 - Пн, 08.05.2017, 19:03
Пт, 12.05.2017, 13:06 | Сообщение # 12
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Константу записал.новую прошивку сверху,не стирая старой?
Добавлено (08.05.2017, 19:50)
Извиняюсь за дотошность,месяц курил ветки ,в голове немного каша от переизбытка информации.
Пт, 12.05.2017, 13:06 | Сообщение # 13
WELL_85
Да.
Константа записывается в новою прошивку (в последнюю ячейку) перед тем как нажать кнопку "Программировать микросхему"
Или в момент программирования константу не перезаписывать (программа об этом спросит)
Можно и стирать, но тогда константу придётся заново вводить. Будет работать и так и этак..
Отредактировал WELL_85 - Пн, 08.05.2017, 21:45
Пт, 12.05.2017, 13:06 | Сообщение # 14
Ramzes3788
WELL_85.спасибо,буду пробовать.
Добавлено (10.05.2017, 12:56)
Добрый. WELL_85, а какой размер smd
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 15
igorit
  Постов: 131  Offline ОК
WELL_85, У меня тоже вопрос .Какую версию малыша лучше собрать?
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 16
melan
  Постов: 1500  Offline Друзья
Как хотите использовать, пином или как поисковый прибор???
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 17
  Постов: 3500  Offline Друзья
какой размер smd
Открываешь файл платы...Справа в панели макросов находишь *SMD Resistors*,,,Цепляешь типоразмер 0805 и переносишь на плату(подставляешь на место любого сопротивления)...Смотришь на результат и делаешь соответствующие выводы...Разве это так сложно?Можно через ж*пу попробовать:распечатать плату на бумаге и линейкой замерить длину SMD...После сравнить с справочными данными... wink
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 18
Ramzes3788
С smd раньше не сталкивался
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 19
igorit
melan, хочу в качестве пина с кольцом см 8.
Пт, 12.05.2017, 13:07 | Сообщение # 20
WELL_85
Не довелось собрать все модели данного девайса, поэтому сравнить не могу. Лично для себя, читая форумы , отзывы автора модернизированной конструкции и прошивки и собирая несколько раз Малышей (в основном Малыш ФМ2 V2) ,перепробовав все возможные прошивки, решил что эта версия является самой стабильной.
Для меня стабильность важнее. (Это моё мнение и никому его не навязываю)
Слова автора об этой версии: в новой прошивке существенное внимание уделил именно стабильности. Чувствительность является антиподом стабильности. Поэтому чем выше стабильность, тем ниже чувствительность. И наоборот. Попробуйте."
