Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пн, 03.09.2018, 23:11 | Сообщение # 231
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата sparkingsparking ()
и если частота не соответствует фильтрам заложенным в прошивке,
Какие еще фильтра??? Прибор работает по принципу слежения за частотой контура который образует катушка датчика.
Пн, 03.09.2018, 23:12 | Сообщение # 232
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
biggrin Мы не ругаемся, мы спорим, ведь форум переводится как СПОР!
Падение напряжения?! Это после скольки суток работы без перерыва? wacko
Добавлено (03.09.2018, 23:14)
Програмные фильтра естественно, что следит за частотой? - программа, а что определяет порог срабатывания - фильтр программы. Она же - программа, подбирает параметры для запуска своей работы, если они не соответствуют запрограмированным , то она их меняет, о чем и сигнализирует.
Отредактировал sparkingsparking - Пн, 03.09.2018, 23:16
Пн, 03.09.2018, 23:51 | Сообщение # 233
sparkingsparking
Я пробовал малыша во всех вариантах, в том числе не авторских прошивках.
Датчики разнообразных форм, на сердечниках и без, миниатюрные и большие. Меня трудно тут чем то удивить, как я и говорил- сам принцип не подходит для копа, только для комнаты и стола( у меня стула biggrin )
Вт, 04.09.2018, 00:03 | Сообщение # 234
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
sparkingsparking, Ты красавчик, в плане МД строения,но есть подводные камни,об которые спотыкаются все, за неимением информации или недоработанной модели авторов.
Отредактировал -vlad- - Вт, 04.09.2018, 00:04
Вт, 04.09.2018, 17:00 | Сообщение # 235
sparkingsparking
Сначало будут плюсы, чтобы сразу не отбило охоту смотреть.
biggrin Часть первая - в песочке пляжа
Ну что скажу- на пляже работать будет.
Добавлено (04.09.2018, 18:05)
Часть вторая- мокрая.
Вт, 09.10.2018, 19:26 | Сообщение # 236
alexmash86
  Постов: 16  Offline ОК
Что если МалышуФМ2 В2 смотать катушку не 0.3 мм, а 0.7??
Снизится ее сопротивление, добротность катушки увеличится, но не сгорит ли генератор?
Кто-нибудь пробовал мотать толстым проводом?
Вт, 09.10.2018, 19:37 | Сообщение # 237
sparkingsparking
Многие собирали , не у всех он запускается, а до корпуса вообще еденицы доходили. biggrin
Чт, 18.10.2018, 09:17 | Сообщение # 238
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Собрал МАЛЫШ ФМ2 в2... ни фьють нету ни диоды не моргают...
собирал по этой схеме. (на ф629)
питание - 8 вольт... на выходе - 3.24...
генератор работает, на катухе показывает 21.5кГц...
На второй ноге камня 1.77В
но на пятой - сигнала нету
На сброс (калибровку) не реагирует. Косяков на плате нет.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Чт, 18.10.2018, 10:20 | Сообщение # 239
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..ну во-первых,Малыш ФМ построен по принципу "электронного (программного) частотомера"
т.е. если "на пальцах" - имеет измерительный генератор с катушкой, который при отсутствии цели генерит на частоте Fо.. если в поле действия катушки внести цель (железо) то частота измерительного генератора увеличивается и становится Fо+F1, а если цель из "цветного" металла (например латунь) то частота уменьшается и становится Fо-F2...
программный частотомер это отслеживает и выдает сигнал на тот или иной светодиод..
проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)
..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4, дросселями по питанию..
..и еще один совет - катушку лучше намотать сложенным вдвое проводом (сечение особого значения не играет 0,3- 0,6 отпимально), соединить начало одного с концом другого - получится средний вывод (отвод) и подключать в схему началом (или концом) и отводом..
п.с.
мотать сложенным вдвое проводом естественно в два раза меньше витков..
п.с.2
..Малыш это вам не импульсник, по этому очень хорошо реагирует на воду и минерализованный грунт..
Отредактировал atoll07 - Чт, 18.10.2018, 10:33
Чт, 18.10.2018, 10:21 | Сообщение # 240
sparkingsparking
А прошивали проц? biggrin
