Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Чт, Сегодня, 10:30 | Сообщение # 241
sparkingsparking
  Постов: 628  Offline Друзья
Малыш ФМ2 архив, 3D файлы корпуса, печатка, прошивка, фото.
Чт, Сегодня, 10:41 | Сообщение # 242
gopik
  Постов: 240  Online
Цитата atoll07 ()
проверь есть ли генерация (колебания с 20Мгц) на эммитере Т4.. (если нет, замени кварц или Т4)..а если по чесноку, нужно было бы отделить задающий генератор на Т4,
Кварц новый... на него не грешу...
А вот Т4 - поставил БУшку вс846а в смд.... тоже на него грешу. Только как проверить 20мГц??? ослика нету (только виртуальный)
sparkingsparking, канэчна... biggrin Все прошилось и прочиталось...
Чт, Сегодня, 10:46 | Сообщение # 243
atoll07
  Постов: 379  Offline
..это не аргумент, бывают и новые не заводятся..
..попробуй поиграться резистором в базовой цепи..
..без осциллографа - печалька..
Чт, Сегодня, 10:55 | Сообщение # 244
sparkingsparking
а вот и зря на кварц не грешите, по опыту половина проблем от них!
Чт, Сегодня, 11:46 | Сообщение # 245
gopik
  Постов: 240  Online
atoll07,
Выпаял Т4... припаял другой кт3102. предварительно проверив. Фигня получилась. На второй ноге 1.5В... выпаял его... впаял новый SMD вс846а предварительно проверив.
Ценой героических усилий удалось проверить его на работоспособность вот Таким методом.
http://magicariya.ucoz.com/forum/41-124-1 ПРОВЕРКА ЛЮБЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
К стати - старый, что был - тоже проверил - рабочий... wacko
неужнли КВАРЦ??? - заменил... результат тот же...
напряжение на второй ноге стало 1,68В... sad
Добавлено (18.10.2018, 12:11)
заменил R1... увеличил на 300ом... питание стало 3.45В. На второй ноге 1.79В
Куда рыть незнаю... свои идеи кончились
Отредактировал gopik - Чт, 18.10.2018, 11:55
Чт, Сегодня, 12:34 | Сообщение # 246
atoll07
  Постов: 379  Offline
gopik,
..попробуй так - к R12 подключи схему выпрямителя-удвоителя напряжения
диоды обычные КД521(2) или 1N4148.. С1 - 33-56 pF, С2 - 1или 2,2 н, резистор 1 Мом (900 к)
..напряжение на резисторе померяй обычным мультиметром (на постоянном напряжении) - должны быть вольты, если есть генерация.. и ноль вольт если генерации нет..
Добавлено (18.10.2018, 12:44)
..менял сопротивление R11 (220к) в базовой цепи Т4..? оно обозначено звездочкой..
Отредактировал atoll07 - Чт, 18.10.2018, 12:35
Чт, Сегодня, 13:02 | Сообщение # 247
gopik
  Постов: 240  Online
Нет... не менял... уменьшать???
Чт, Сегодня, 13:08 | Сообщение # 248
atoll07
  Постов: 379  Offline
..подключи выпрямитель-удвоитель с мультиметром..
и уменьшай - увеличивай R11, добейся появления максимальных показателей мультиметра..
Добавлено (18.10.2018, 13:16)
..для пользы дела - почитай..
https://radio-rus.jimdo.com/%D0%BA%....0%D0%B5
Чт, Сегодня, 14:45 | Сообщение # 249
gopik
  Постов: 240  Online
можно меня поздравить... biggrin
сделал делитель... покрутил... короче работает генератор. Максимальное напряжение 2,31В при сопротивлении 460-470килоом. при этом - на второй ноге всего 1.45в sad
по прежднему пин не подаёт признаков жизни.
да... к стати... на умножителе напряжение инверсное... тоесть если минусовой щуп на массе - то показывает минус 2.31В. Это нормально?
Куда плясать дальше??? контролер??? прошивка дерьмовая?
Отредактировал gopik - Чт, 18.10.2018, 14:45
Чт, Сегодня, 16:11 | Сообщение # 250
atoll07
  Постов: 379  Offline
..уже хорошо..
что-то маловато, должно быть 3 - 4 В..
..наверно щупы на мультиметре переставленны.. на нагрузочном резисторе должно быть положительное напряжение относительно земли..
проверьте - если схема предусматривает работу от внешнего задающего генератора,то наверное надо проверить фьюзы (должны переводить контроллер на внешнюю генерацию)..
