Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 21
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
..Разве это так сложно?Можно через ж*пу ". Очень сложно,особенно,если взял паяльник в руки полгода назад и собрал тупо по ветке "пирата" в двух вариантах на157 и тонал(первые два не стартанули,зато 3,4 и5 не дали выкинуть паяльник) .затем программатор и ( о,чудо) прошил 629. Теперь " малыш" и тут начались пробуксовки.пришлось зарегистрироваться,дабы корифеи помогли.по "пирату " не задавал вопросы,т.к. были дельные советы от сами знаете кого,в том числе и DEXXTER933659-проверка номиналов и кз.
Добавлено (10.05.2017, 21:02)
P.S. может есть печатка не с SMD?
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 22
bess0571
  Постов: 228  Offline ОК
Ramzes3788, Все что было у меня по малышам
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 23
WELL_85
  Постов: 500  Offline Друзья
На SMD собирал из б\у деталей, поэтому размер не знаю.
По совету DEXXTER933659 макросы подходят по размеру 0603.
Из DIP платы есть только на Малыш FM-2-V2
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 24
sergei2332
  Постов: 89  Offline ОК
WELL_85, размеры 0805, я эту FM-1 собирал
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 25
Ramzes3788
Заметил одну неточность- на схеме LP2950-5v, на печатке 3 .3v.Верить схеме?
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.05.2017, 16:51
Пт, 12.05.2017, 13:08 | Сообщение # 26
sergei2332
Ramzes3788, там стабилизатор на 5 вольт, печатку когда автор рисовал макрос был на 3,3 вольт
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 27
Ramzes3788
И r4 (51 ом) на печатке и схеме стоит на разных ногах наушника?
Добавлено (11.05.2017, 18:09)
Переделывал печатку под себя ,без smd ,и ,вроде,нестыковка,в схеме r4 на плюсе наушниках ,в печатке на минусе? Или я зажал ручник.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.05.2017, 18:17
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 28
WELL_85
В первом малыше питание 5v . А во 2-м автор снизил до 3.3v отсюда и путаница получилась.
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 29
sergei2332
Ramzes3788, без разницы с какой стороны сопротивление на бузер ,у меня эта печатка сразу заработала ,на smd проще, меньше размеры и дырок сверлить
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 30
Ramzes3788
Как правильно?,чтоб потом"у меня не работает"
Добавлено (11.05.2017, 18:46)
sergei2332, я впервые столкнулся с smd- я ох...-они под ногтями теряются,поэтому решил переделать печатку под то,что получалось.(т.е.-печатка правильная,просто переделаю под детали,которых в азарте навыпаивал с телеков,мониторов и остального надаренного и отданного хлама.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.05.2017, 18:56
