Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 21.10.2018, 12:51 | Сообщение # 301
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
С2 у меня стоит вроде "правильный" конденсатор...такой как под номером 6 на картинке. Вроде МКТ
(картинку удалил... неформат...)
Отредактировал gopik - Вс, 21.10.2018, 13:21
Вс, 21.10.2018, 12:52 | Сообщение # 302
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
Неа, не нормально....неправильно расчитанная индуктивность и емкость.
Должен пикнуть один раз и фьють сделать. Если другое- то это попытка подстроится под твои параметры катушки, как следствие нестабильная работа в последствии.
Замерь индуктивность, и подбери под нее кондер, чтобы частота была 20кгц.
Вс, 21.10.2018, 13:05 | Сообщение # 303
WELL_85
  Постов: 496  Offline Друзья
Мнений конечно много, ни кого не осуждаю. Но сам лично убедился что вот такой конденсатор работает без ложных сработок . Единственный его минус - он великоват.
Вс, 21.10.2018, 13:09 | Сообщение # 304
gopik
sparkingsparking,
В том то и фишка... индуктивность и емкость подобраны правильно... Прибор говорит фьють - и замолкает...
Частота контура в пределах озвученных автором - 18-22кГц.
Вот прям щас померял - 20.415кГц... при этом эпоксидка уже высохла... больше суток
Добавлено (21.10.2018, 13:17)
неисправность вроде удалось устранить...
подбирал R11... заменил С3 на 47мкФ... уменьшил питание до 3.45В...
незнаю какое из действий оказалось полезным - но теперь работает стабильно, несмотря на то что вокруг электропомехи... паяльник лежит в 15 см... и даже брал за катуху рукой и тягал/крутил туда сюда... уже 2 раза сигнализтровал о том что пора бы его выключить - а спонтанной сработки не было...
на цели реагирунт адекватно...
а вот 7-8 см при кольце Д10 см - всё равно смущает...
Отредактировал gopik - Вс, 21.10.2018, 13:19
Вс, 21.10.2018, 13:33 | Сообщение # 305
WELL_85
Позже автор расширил диапазон, к стати в установленной тобой прошивке. И составляет он 15-25 кГц
Вс, 21.10.2018, 13:44 | Сообщение # 306
gopik
WELL_85,
Ну... главное уложился.... biggrin
Вс, 21.10.2018, 14:01 | Сообщение # 307
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
..очень интересный такой момент - на сколько должна изменится частота измерительного генератора (+/-5 Гц, +/-10 Гц, ... +/-100 Гц), чтобы контроллер "сработал" и показал наличие цели..?
..чем меньше это диапазон, тем чувствительнее прибор..
Вс, 21.10.2018, 14:04 | Сообщение # 308
sparkingsparking
Для малыша оптимальный размер 8 см катушка, кто на ютубе тесты делал разных размеров и как отрабатывает их прибор.
По чуйке можно немного поиграть с напряжением на блокинге, 10к резистор туда сюда поменять. Но чудес не ждите.
Добавлено (21.10.2018, 14:06)
Не только от этого зависит. Еще от влияния металла на генерацию. Алюминий очень четко повышает частоту генерации, на него должна быть максимальная чуйка. И именно по этому я не рекомендовал экранировать катушку алюминевой фольгой.
Вс, 21.10.2018, 14:23 | Сообщение # 309
atoll07
..и еще много факторов, которые оказывают влияние..
..но определяющий именно размер "диапазона девиации частоты", он определяется программой камня..
Вс, 21.10.2018, 14:50 | Сообщение # 310
gopik
Цитата atoll07 ()
.очень интересный такой момент - на сколько должна изменится частота измерительного генератора (+/-5 Гц, +/-10 Гц, ... +/-100 Гц), чтобы контроллер "сработал" и показал наличие цели..?..чем меньше это диапазон, тем чувствительнее прибор..
Цитата atoll07 ()
..и еще много факторов, которые оказывают влияние....но определяющий именно размер "диапазона девиации частоты", он определяется программой камня..
Насколько я понял принцип действия этого ПИНа - частота КОНТУРА и частота КВАРЦА - взаимно роли на чуйку не оказывают. Это узлы несущие разные функции.
КВАРЦ - просто задаёт частоту с которой процессор обрабатывает команды, тоесть - полностью выполняет один цикл зашитой в него прошивки.
Контур - ищет металл, и при попадании в поле его действия цели - создаётся та самая "девиация" (изменение) - которая обрабатывается заложенной в процессор программой.
Следовательно - получается что на чуйку может влиять только КОНТУР, ну а здесь как и во всех металлоискателях:
БОЛЬШЕ ТОК КОНТУРА - больше чуйка, но сильнее удар от реакции грунта...
БОЛЬШЕ размер датчика - глубже должно видеть - но уменьшается чувствительность к мелким целям.
БОЛЬШЕ частота - лучше восприятие мелких целей, но сильнее реакция на грунт и меньше глубина.
Ну и опять же - с оговоркой: здесь Важен показатель ВДИ самой цели - тоесть её проводимость...
Если говорить про МАЛЫША - то это тоже к нему всё применимо, но при размерах датчиков (от 5 до 15 см), и явно малой глубиной нужной для ПИНов - все вышеперечисленное не так ярко выражено... думаю плюс минус сантиметр другой мало кого устроит.
Если я не прав - поправьте меня.
Отредактировал gopik - Вс, 21.10.2018, 14:54
