Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 21.10.2018, 15:16 | Сообщение # 311
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
gopik,
..все в общем правильно, кроме одного - ток в контуре должен быть минимально необходимый для поддержания стабильных колебаний, или другими словами связь между усилителем (транзистором) и измерительным контуром должна быть минимальной, но достаточной (именно поэтому рекомендуется не полное включение контура), это увеличивает добротность контура и соответственно чувствительность прибора..
Вс, 21.10.2018, 19:27 | Сообщение # 312
gopik
  Постов: 310  Offline ОК
Короче - выдалась свободная минутка. Не мудрствуя лукаво - Накинул микромоторчик вместо динамика, прямо в цепь коллектора (вс846а), без всяких дополнительных прибамбасов, даже без резистора.
Работает... никаких ложных сработок, ни во время подноса цели, ни во время убирания...
По питанию (8 вольт) стоит емкость 470мкФ - вполне справляется.
Моторчик пытается крутиться в такт моргания светодиодов в момент определения цели... ложных сработок не обнаружено.
Добавлено (27.10.2018, 12:35)
Друзья... Хочу всех поблагодарить за помошь оказанную мне в наладке "неисправного" Малыша.
Да... выяснилось что нерабочим был КАМЕНЬ... Хотя почему с ним не работает - так и не установлено. Камень стирается читается и шьётся програматором вполне адекватно, а в устройстве этот камень не работает. С другим камнем - устройство работает отлично. smile
Зато - мы вместе с Вами по косточкам разобрали весь МАЛЫШ - и последние три-четыре страницы этой темы можно считать руководством к действию для тех, у кого Малыш по каким то причинам не заработал. Проверяйте узлы так как описано выше - и ФЬЮТЬ вам обеспечено. smile
Того малыша - над которым мы упорно бились - я уже упаковал, и отправлю человеку. Сам я сделал Еще одного малыша, вот сейчас запихиваю его в корпус - трубка Д25мм. В ближайшее время, когда все будет готово - попробую выложить хотя бы фотку, а может даже и видео.
По прежднему смущает глубина... всего 4.5 см на пятак СССР. Стальную иголку от шприца видит только в упор... Приемная катуха имеет размеры 25х40мм (чтобы влезло в трубку). Хотя - для пина думаю это вполне нормально. Радует статический режим.
И еще - заметил что основная глубина есть когда цель в районе ЦЕНТРА катухи. Если подносить цель с боку - то на пятак глубина всего около 2 см...
И еще друзья, хотелось бы понимать все до конца, и всвязи с этим есть - Есть вопрос. В схемотехнике я не силен - так что не пинайте.
Зачем в схеме стоит ДИОД 4148 про питанию??? Какие функции он выполняет?
Отредактировал gopik - Вс, 21.10.2018, 19:28
Сб, 27.10.2018, 13:00 | Сообщение # 313
WELL_85
  Постов: 497  Online Друзья
Простейшая защита от ошибочной переплюсовки.
Добавлено (27.10.2018, 13:02)
Перед диодом иногда ещё предохранитель ставят.
Диод 1N4007
Отредактировал WELL_85 - Сб, 27.10.2018, 13:05
Сб, 27.10.2018, 13:16 | Сообщение # 314
gopik
WELL_85, да... действительно Диод 1N4007... поздно заметил хотел поправить - но почему то не редактируется...
Благодарю... В принципе так и предполагал...
Я этот диод вообще не ставил. ПИН предполагается НЕРАЗБОРНЫЙ, поэтому переполюсовки не будет... К тому же - где то читал что LМ317 - уже имеет внутреннюю защиту от переполюсовки.
Или это я путаю со стабом 1117???
Добавлено (27.10.2018, 13:49)
Да.. еще ... Хотел посоветоваться по ПИТАНИЮ...
Здесь есть два Варианта. Либо 5 штук Аккумов типа ААА... либо 18650 с повышателем напряжения...
Что посоветуете??? Кто нибудь запитывал ГНОМА от 18650 с повышателем? Как он себя ведёт? Нужны ли какие дополнительные фильтры от помех по питанию???
Или не париться - и поставить 5 аккумов?
Отредактировал gopik - Сб, 27.10.2018, 13:24
Сб, 27.10.2018, 15:19 | Сообщение # 315
sparkingsparking
  Постов: 920  Offline Друзья
gopik, Гнома не надо запитывать от повышайки.
Гном работает и от 2-ух вольт, пищит только еле еле и не мигает светодиодом.
Сб, 27.10.2018, 16:20 | Сообщение # 316
gopik
sparkingsparking, Не... ну сам ГНОМ - это понятно... biggrin Только я имею ввиду ВЕСЬ пин со всей обвязкой, а не конкретно то, что называют ГНОМом... biggrin
Я говорю про эту схему:
Мне не нужно чтобы еле мигало, и чтобы еле пищало... Звук - стоит бузер на 5 вольт, и учитывая, что корпус неразборный - будет сильно скрадывать звук, значит динамик должен РЕВЕТЬ biggrin а не попискивать. Ну и пин для КОПа делается, поэтому и светодиоды должны ГОРЕТЬ, а не еле светится...Иначе На ярком солнце - не увидишь... при сильном ветре или других шумах - не услышишь...
...ну и в общем всё по схеме... Питание ГНОМА (камня) у меня 3.25В, значит на входе LМки должно быть не менее 4.3 вольта. Одного 18650 для этого недостаточно - нужен повышатель.
в принципе хватило бы и 4 шт ААА, и могло бы работать практически до "критической" разрядки литиев... но трубка 25 - в один "ряд" не впихаю, а в 2 ряда - где 4 там и 5...и 6... поэтому 5, и остаётся место для зарядки...
Сб, 27.10.2018, 17:44 | Сообщение # 317
atoll07
Цитата gopik ()
Что посоветуете???
..решений конечно же может быть масса.. и в каждом конкретном случае зависит от ряда факторов...
.. для нашего случая (Малыш упрятывают в трубку), на мой взгляд более менее оптимальное решение вопроса питания - использование одного 18650 (он круглый) и БЕЗ преобразователя, для этого LM317L заменить на так называемый стабилизатор с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop) - КР1170ЕН3А, LP2950CDT-3.3, IRU1207-33CS и им подобным.. у них падение напряжения может быть в районе 0,3-0,6В...
Сб, 27.10.2018, 18:52 | Сообщение # 318
  Постов: 3468  Offline Друзья
ГНОМом называется пинпойнтер,построенный на базе ATTINY wink
Сб, 27.10.2018, 19:05 | Сообщение # 319
sparkingsparking
DEXXTER933659, biggrin
Даже на самой схеме написано- Малыш ФМ2.
gopik, Есть LowDrop стабилизаторы, с очень низким падением напряжения. вами любимая серия 1117 такой тоже содержит. Но схема малыша будет работать и с обычным 1117, и от аккумулятора 18650 . Чуйка немного снижаться будет по мере разряда аккумулятора и светодиоды меркнуть.
Вот я на видео вытаскиваю плату и аккумулятор видно что там 3.7 16340 тип, там же зарядка в комплекте на плате.
Отдельно хочу сказать про преобразователь для пина- было время когда я искал как сделать звук громче, первым что пришло в голову- преобразователь и напругу задрать для динамика.
Сказано- сделано.....и сразу разочарование, преобразователь так фонил, что ложняки не затыкались. В итоге проблему со громким звуком решил по другому.
Отредактировал sparkingsparking - Сб, 27.10.2018, 19:11
Сб, 27.10.2018, 19:34 | Сообщение # 320
sparkingsparking, ну так бы сразу и сказал biggrin
