Страница 4 из 17«1234561617»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 31
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Ramzes3788,
Цитата Ramzes3788 ()
Как правильно?,чтоб потом"у меня не работает"
именно это сопротивление без разницы , хочешь как на схеме, или как на печатке ,оно просто добавляет сопротивление нагрузке
Пт, 12.05.2017, 13:09 | Сообщение # 32
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
ок.полез в lay доделывать,заодно lay осваивать-а то при слове -макросы пару месяцев назад возникали только нецензурные рифмы eek
Добавлено (11.05.2017, 19:52)
я так понял два по 100 hf возле катушки должны быть максимально одинаковы?
Добавлено (11.05.2017, 20:10)
Прошу не наклонять за вопросы- осваиваю незнакомое.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 11.05.2017, 20:06
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 33
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
вроде раскорячил не под smd /хотел фото на эстакаду но комп -только текст.картинки не желает.
Добавлено (11.05.2017, 20:31)
с текстом отправляет)))
Добавлено (11.05.2017, 20:37)
WELL_85, Какую надо 5.0 или 3.3 ?делаю по твоим данным.
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 34
igorit
  Постов: 106  Offline
WELL_85, Спасибо за развернутый ответ.Вашему файлу в DIP можно верить?
Добавлено (11.05.2017, 20:52)
В смысле можно повторять без проблем?
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 35
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
с паянием-.как с бабами-жалеешь,что ты не восмикрылый семи .уй)
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 36
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Ramzes3788,
по этой 5вольт, я тоже её повторил
Добавлено (11.05.2017, 21:45)
да и плёночные обязательно
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 37
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
sergei2332, спасибо ,про пленки я понял.но главное их параметры должны быть очень рядом? При проверке тестером (даже ссср гуляют +-10 )
Пт, 12.05.2017, 13:10 | Сообщение # 38
sergei2332
  Постов: 88  Offline
Ramzes3788, из жмени можно выбрать близкие по параметрам
Пт, 12.05.2017, 13:11 | Сообщение # 39
Ramzes3788
  Постов: 160  Offline
Печаль - тестерDT-9205a прожил полгода и теперь выдает личное мнение ,чаще правильное.но доверие подорвано((
Пт, 12.05.2017, 13:11 | Сообщение # 40
WELL_85
  Постов: 337  Offline
Собирал несколько штук таких.
Но напоминаю что это последняя версия малыша.
Вот нашёл фото первых сборок.
Автор делал прошивку с сигнализацией о разряде батареи только для PIC12F627
А я собирал на PIC12F629 но эксперементируя с разными прошивками добавлял 3 резистора отмеченные в файлах. Поэтому внимания на них можете не обращать.
