Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Пт, 12.05.2017, 18:53 | Сообщение # 41
sanek001
  Постов: 128  Offline
Ребята, забыл где с катушки идет масса. Припаял наугад к плате. Это как то может серьёзно повлиять на дальнейшую работу?
Пт, 12.05.2017, 19:59 | Сообщение # 42
  Постов: 2386  Offline Друзья
экран катушки без разницы где паять.
Пт, 12.05.2017, 20:05 | Сообщение # 43
  Постов: 3424  Offline Друзья
djsanya123 как это?
Пт, 12.05.2017, 20:46 | Сообщение # 44
sanek001
  Постов: 128  Offline
экран катушки по схеме соединяется с массой на плате. Я мог перепутать. Вот и спрашиваю, разница большая будет или нет.
Пт, 12.05.2017, 20:46 | Сообщение # 45
ну главное на минусовую дорожку на плате. Хотя без экрана работает стабильнее, меньше инерция на перепад температур.
Вс, 14.05.2017, 13:31 | Сообщение # 46
REICH
  Постов: 9  Offline
Решил также повторить, розвел плату под имеющийся корпус, собрал, но чёта не запускается, то ли косяк на плате, то ли криво прошил...
Вс, 14.05.2017, 19:17 | Сообщение # 47
WELL_85
  Постов: 476  Offline Друзья
R8 это у Вас динамик, должен быть подключён не к 8й ноге МК , а к "+" питания (белая перемычка) .
Нумерация радиокомпонентов не соответствует со схемами , это сбивает с толку.
Транзистор Т3 разверните на 180 градусов.
Питания сколько после стабилизатора?
Отредактировал WELL_85 - Вс, 14.05.2017, 21:56
Пн, 15.05.2017, 19:55 | Сообщение # 48
REICH
  Постов: 9  Offline
Спасибо за оперативность, щас начну исправлять. После стаба 3,1В.
Пн, 15.05.2017, 20:06 | Сообщение # 49
WELL_85
Возможно не хватает питания. Нужно минимум 3.3 v до 3.8 v. Для этого слегка увеличить сопротивление R1 или слегка уменьшить R2 ( вовремя подбора резисторов лучше вытащить МК из кроватки)
Пн, 15.05.2017, 20:25 | Сообщение # 50
REICH
  Постов: 9  Offline
Схема по которой чертил, но понял что совершил ошибку т.к. есть версия ФМ 2 В2, ща чутка поправлю и дорисую.
