Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Ср, 17.05.2017, 13:31 | Сообщение # 61
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Наконец то собрал по схеме и с прошивкой ,предоставленной WELL_85(EDDY71- малыш v2). катушку подключил непонятно какую(пластик с намоткой из монитора, без экрана),чтоб проверить.при вкл идет длинный сигнал,около 2сек,затем одиночный пик и моргают светодиоды ,одновременно со звуком.и так по кругу.я так понял,что он сигналит ,что катуха не та?
Отредактировал Ramzes3788 - Ср, 17.05.2017, 13:39
Ср, 17.05.2017, 13:40 | Сообщение # 62
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Частота какая с этой катушкой???
Ср, 17.05.2017, 13:43 | Сообщение # 63
Ramzes3788
Из приборов- мультиметр wacko
Ср, 17.05.2017, 13:56 | Сообщение # 64
  Постов: 3467  Offline Друзья
No comment...
Ср, 17.05.2017, 14:06 | Сообщение # 65
Ramzes3788
Буду мотать провод 0.3 ,диам7 см.,103 вит.а катуху подключил,что проверить плату.
Отредактировал Ramzes3788 - Ср, 17.05.2017, 17:38
Ср, 17.05.2017, 14:14 | Сообщение # 66
Ramzes3788 так делать не надо---прибор работает на определённой частоте и катушка задаёт эту частоту.Если подключить абы что,то и работать будет абы как smile Так что да---делай всё по феншую...
Чт, 18.05.2017, 11:52 | Сообщение # 67
Ramzes3788
Запустился biggrin .на катушке12 см- чуйка на5 коп :4-5см.(без экрана и метре от телека).все по закону-когда" не надо"-лежал на виду антенный(на экран),как только понадобился-все перерыл,нет.Экран и телевизор настолько на чуйку влияют?в остальном - лежит,раз в минуту курлычет.
Отредактировал Ramzes3788 - Чт, 18.05.2017, 12:11
Чт, 18.05.2017, 12:13 | Сообщение # 68
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
Ramzes3788, у меня на кольце 15см так же чуйка 4-5 см на пятак. Все с экраном и телек не рядом.
Чт, 18.05.2017, 12:22 | Сообщение # 69
Ramzes3788
Копейку видит впритык,как на мелочь добавить видимости?
Чт, 18.05.2017, 12:30 | Сообщение # 70
sanek001
По ходу никак. Копейку не пробовал. Собрал его для ребенка. Пикает и мигает, ему интересно.
