Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель Малыш FM (Обсуждаем сборку и наладку простого прибора)
Вс, 21.05.2017, 22:43 | Сообщение # 81
igorit
  Постов: 120  Offline
WELL_85, мда.тоска.видно на моем грунте будет еще хуже.Я тут где-то уже писал,что на коп взял магнит и посто ткнув его в сухую землю увидел на нем довольно много частиц,прилипших к нему.Пират на такой земле с ума сходит,но у него хоть убавить чуйку можно.Малыш ручки не имеет.Но все равно соберу,хотяб ради интереса.
Пн, 22.05.2017, 07:26 | Сообщение # 82
sanek001
  Постов: 128  Offline
а провод от катушки с экраном должен быть, или разницы нет?
Пн, 22.05.2017, 15:10 | Сообщение # 83
Fazotron
  Постов: 770  Offline Друзья
Провод можно и трехжильный(сетевой с желто-зеленым проводом внутри) - катушка экранирована.
Пн, 22.05.2017, 17:56 | Сообщение # 84
WELL_85
  Постов: 396  Offline
Когда собирал первый раз, то соединил катушку с платой тремя проводами от сетевого кабеля UTP, МД работал, но при касании рукой или лёгкой деформации провода, срабатывали ложняки, после переделал экранированным проводом и ложняки пропали.
Отредактировал WELL_85 - Пн, 22.05.2017, 22:20
Пн, 22.05.2017, 18:27 | Сообщение # 85
sergei2332
  Постов: 88  Offline
sanek001, купите провод для микрофона, он экранирован, с совдеповсково срежьте ещё луче будет, как пинпоитер там вообще небольшое растояние, это вспомогательный прибор, чтоб меньше рыться с хорошим мд , в зависимости от поставленных задач
Вт, 23.05.2017, 22:34 | Сообщение # 86
DIOGEN
  Постов: 953  Offline Друзья
Ребята, подскажите прошиву для первого Малыша (из последних, с исправленными багами), но чтобы чернина звенела тоже. (Пик 629-й).
Вт, 23.05.2017, 23:46 | Сообщение # 87
-vlad-
  Постов: 615  Online Друзья
https://youtu.be/TkOGKS55xnk
не жалеем фольгу и экранируем.....хоть те же 2-3 см от платы до катушки играют большую роль, на термоусадку два провода,а поверх фольги(хоть и пищевая, жена что бы не рычала)и луженку.....весь секрет.
БЛИН !!!...Это 675 для второго малыша Блин, а не первый я ни как не могу вспомнить что загонял.
Отредактировал -vlad- - Чт, 25.05.2017, 20:39
Ср, 24.05.2017, 07:19 | Сообщение # 88
sanek001
  Постов: 128  Offline
WELL_85, если у вас на грунт не пищит, какие параметры катушки?
Ср, 24.05.2017, 18:52 | Сообщение # 89
WELL_85
  Постов: 396  Offline
sanek001, мотал 80-90 витков, проводом 0.25, диаметр 14.5 см. Экранировал пищевой фольгой, провод 2-х жильный в общем экране.
залил эпоксидкой
Добавлено (24.05.2017, 18:52)
Соединения экрана - на плате.
Отредактировал WELL_85 - Ср, 24.05.2017, 18:53
Ср, 24.05.2017, 22:52 | Сообщение # 90
DIOGEN
-vlad-, спасибо! Это точно для первого Малыша прошивка?
