Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Пират на PIC
Пират на PIC
Вс, 11.06.2017, 00:10 | Сообщение # 1
Nik9900
  Постов: 16  Offline ОК
Здравствуйте. Собрал на днях МД Pi-Tone, на плате, заработал сразу, но чуйка на 5 коп. СССР порядка 8см., немного поигрался с настройками, отложил в сторону, собрал второй, похожий МД но от другого автора Импульсник На Контроллере Pic12F675, но уже на макетке, чуйка та же, 8-9 см. на пятак ! Стал шаманить (далее речь касается обоих поделок):
1. Использовал качественный импульсный БП на 5А и 3 последовательных АКБ 18650 на 3.7в, заряженных до упора.
2. Сделал несколько катушек: две из витой пары по 3 и 4 витка (сопротивление было порядка 4-6 Ohm) и одну из эмаль-провода 0.5 мм , на оправке 18мм, 25 витков (R = 1.8 Ohm), затем в процессе экспериментов отмотал 5 витков, ничего не менялось.
3. Подбирал резистор, параллельный катушке (подключал последовательно постоянник на 150 Ohm и переменник на 500 Ohm), чуйка если и менялась то меньше чем на сантиметр, "на глаз".
4. Менял TL072 в DIP и в SOIC, правда обе из одного магазина, и скорее всего от одного поставщика.
5. Совсем убирал провод идущий до катушки (правда использовал толстый микрофонный кабель с очень низким погонным сопротивлением).
6. Менял местоположение катушки (на столе, на полу, подвешивал к люстре на нитку).
Честно говоря я уже в тупике, на знаю куда дальше копать, хочется получить хотя бы 20см на пятак. Что ещё может быть причиной столь малой чувствительности ?
Отредактировал Nik9900 - Вс, 11.06.2017, 00:21
Вс, 11.06.2017, 06:57 | Сообщение # 2
Электродыч
  Постов: 9490  Offline Модератор
Пост номер 5 http://radioskot.ru/forum/14-12568-1#355584
Касательно чуйки-что то вы не так собрали-пишите вопросы в основной теме.p.s.4-6 Ом для катушки импульсника-это перебор.
