  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9490  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-5132-1
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 2
giorgikurtanize
  Постов: 8  Offline ОК
Цитата atoll07 ()
..попробуйте такие:
- длительность импульса накачки - 60-200 мкС,
- блокировочный интервал 20-25 мкС,
- время интегрирования 50 мкС (и более)
R11 какой номинал поставили? резистор параллельно катушке подобрали? дифусилитель сбалансирован?
здравствуйте,
длительность импульса транзистора беру такой чтоб ток через катушку достиг до 3 ампера(T=L*I/Vin) как voltyara сказал точна так расчитываться это значение от питание
резистор поставил 390 ом , как подобрать этот резистор?
диф.усилитель сбаласирован с интеграторам нормально работает только чуть шумит при отсуствии металла (приёмни усилиtель ,выход U5B)
больше 65 см не ловит металл железо с габаритом каски
катушка 27 см(350Uh) , смотрел видое ютубе с такой катушки каску 80 см видит
Добавлено (31.03.2017, 17:31)
защитный интервал регулируется автоматически при включении прибора
и получается 16-22us
Добавлено (01.04.2017, 12:45)
здравствуйте
не могли бы подсказать, при отсутствии металла, какая должен быть форма импульса на выходе премного усилителя ? тоисть форма защитнего интервала
Отредактировал giorgikurtanize - Пт, 31.03.2017, 17:31
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 3
dizzyy
  Постов: 13  Offline ОК
вроде как наладилось . на кольцо 30 см(25 витков провод 0.8 350 мГн) ЗИ выставляется 16-18
а когда ставлю корзину то падает до 1 . если выставить 14-17 в ручную то реагирует на метал.
как подружить правильно катушки чтоб не спалить ? регулировать Р7 для разной катушки также не практично. подбирать Р1???
корзинка 23 см
Отредактировал dizzyy - Сб, 01.04.2017, 19:48
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 4
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 5
dizzyy
Boltyara, эт че галетник лепить с подстрочниками ??? блин.
хоть бери от электрона выбор каналов
Сб, 24.06.2017, 06:56 | Сообщение # 6
Boltyara
dizzyy, определись что нужно в поиске , и настройся. Я использую импульсники для глубинного, для верхового-IB если совсем глубоко- OGF-L, например.
Сб, 24.06.2017, 06:57 | Сообщение # 7
dizzyy
Boltyara, чтоб определится это пощупать надо. корзина как бы получше результат, оставлю ее , и наверное попробую рамку 1мх1м . если что тумблер и 2 подстроечника
Сб, 24.06.2017, 06:57 | Сообщение # 8
Boltyara
dizzyy, на грунте определишься, выберешь нужное, а там через тумблер.
Сб, 24.06.2017, 06:57 | Сообщение # 9
giorgikurtanize
наконец то, настроил)) монетку 27см, максимальная глубина 1,2м ))
при изменение напряжение (кагда акумулятор разряжается) какая стабильность чуйки у клоне пи?
я сделал автоподстройку , при изменение напряжение автоматически подстрaивается
Сб, 24.06.2017, 06:57 | Сообщение # 10
graf1111
  Постов: 2  Offline ОК
Здравствуйте. Хотел узнать у Вас по поводу того, что я наклацал у меню прибора раздел U min батареи(выставил на самй верх) и теперь пишет что акамулятор разряжен, что мне делать?
  • Страница 1 из 17
  • 16
  • 17
