Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 09.07.2018, 16:00 | Сообщение # 141
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
Цитата behemothxxxx ()
не знаю как проверить
..берете аккум или БП на 12В, резистор на 1кОм, светодиод любой и соединяете это последовательно - должен засветится светодиод (если не светится, то меняете местами провода от аккум. или бп)
..после того, как засветился светодиод в разрыв провода вставляете испытываемый диод - светодиод или продолжает светится или тухнет..
если потух, то меняйте местами выводы испытываемого диода - светодиод должен опять засветится.. (если так - то все ОК)
если когда вставили испыт. диод светодиод не светится в любом положении испыт. диода, значит он в обрыве..
если светится в любом положении испытываемого диода, то он пробит (не годен)
...уф ...удачи..
Отредактировал atoll07 - Пн, 09.07.2018, 16:02
Пн, 09.07.2018, 17:54 | Сообщение # 142
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
можно сделать какую-то защиту?
У автора прибора, на схеме стоит защита от "дурака", диод VD5-1N5819. Выложите фото, на какой плате сделан прибор. Что то мне не верится, что его там нет. smile
Пн, 09.07.2018, 18:12 | Сообщение # 143
behemothxxxx
  Постов: 48  Offline ОК
Извиняюсь я вообще не в ту теме написал, у меня clone pi w и там нет защиты
Пн, 09.07.2018, 18:47 | Сообщение # 144
dom
behemothxxxx, Какие проблемы? В схеме Сlone PI-W обозначение данного диода VD-3.
Пн, 09.07.2018, 18:54 | Сообщение # 145
behemothxxxx
Мне тот кто сделал сказал защиты нет, и здесь на форуме спрашивал сказали не видать там защиты, згорит всё если попутать провода
Пн, 09.07.2018, 19:55 | Сообщение # 146
dom
behemothxxxx, Для того, чтобы не было лишних сомнений, выложи фото своей платы в соответствующей теме, посмотрим, стоит там защита или нет.
Пн, 09.07.2018, 23:42 | Сообщение # 147
atoll07
..гениально..
..а то тут много шума из-за НЕЧЕГО.. cool
Вс, 09.09.2018, 21:43 | Сообщение # 148
Alex8286
  Постов: 5  Offline ОК
Приветствую!Камрады , клон пи авр по цветмету на глубине работает,или только железо..?
Вс, 09.09.2018, 21:46 | Сообщение # 149
2te1162681
  Постов: 36  Offline ОК
видит все.
Вс, 09.09.2018, 21:58 | Сообщение # 150
Alex8286
Спасибо!Какие датчики нужно ,чтобы по максимуму-цель глинянный горшок с монетами ,глубина 1-1.5 м.
