Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Пн, 31.07.2017, 13:37 | Сообщение # 41
daimonds
  Постов: 123  Offline ОК
Спасибо. Вечером буду пытаться настроить.
Добавлено (26.07.2017, 04:31)
Доброго дня. Погода не позволила заняться настройкой на улице. Дождь пошёл. Прошу прощения за не выполненное обещание.
Замерил катушку (а то уже сам забыл). Индуктивность 375мкГн, добротность 24,5, сопротивление 0,9 Ом.
Добавлено (31.07.2017, 13:37)
Здрасти.
Чо-то не получается у меня "чуйку" больше 10см. получить. Может подскажет кто - какие основные узлы влияют на чувствительность?
ЗИ установилось на 14. Метал видит разный.
Пн, 31.07.2017, 18:50 | Сообщение # 42
dom
  Постов: 2024  Offline Друзья
daimonds, В свое время собрал этих Клонов около 40 штук. При установке радио деталей соответствующих схеме и правильной прошивке контроллера прибор запускается с полу тыка. При настройке прибора используется только один резистор R-7, остальное программно. Из программного это ЗИ и барьер, которые влияют на чувствительность. Если ЗИ установился на 14, то это норма. Барьер устанавливается так, чтобы прибор не реагировал на грунт. У меня в основном стоит шестерка.
Что на данном этапе необходимо сделать?
1. Проверить внимательно номиналы р/деталей на исправность и соответствие схеме и микросхемы другие попробуй поставить.
2. Перепрошить возможно контроллер.
3. Проверить плату на КЗ
4. Взять плату в руки, направить ее на лампу и просмотреть с лупой дорожки, возможно где то протрав или микротрещина. Так же это можно проделать и с помощью мультиметра.
5. Попробовать повторно пропаять р/детали, может быть какая то нога окислилась и не пропаялась.
И еще,проверь внимательно плату. Возможно при ее переделке где то накосячил.
Отредактировал dom - Пн, 31.07.2017, 19:23
Вт, 01.08.2017, 06:02 | Сообщение # 43
daimonds
dom, спасибо за поддержку и советы.
Номиналы проверял, когда выпаивал из старой и когда впаивал в новую плату. Хочу попробовать поменять все кондёры.
Контроллер уже перепрошил и заменил. Кстати прошивку слил со старого. Есть у кого "английская" версия рабочей прошивки? Тут лежит "русская", - у меня жки не корректно отображает.
На кз уже смотрел-смотрел... Буду ещё.
Детальки пропаивал. И даже дёргал за вывода, на предмет их непропайки. Поищу ещё.
А вот с платой сложнее. После разводки я несколько раз, и с помощью Лайотовского трассировщика проверял. Но сверял с версией предыдущей, а не со схемой. Придётся, наверное всю трассировку со схемой сверять заново. wacko
Йэх! Нет у меня осциллографа. sad
Добавлено (01.08.2017, 06:02)
Прошивку 1.8.1 нашёл. Вот здесь: Мир искателей
Отредактировал daimonds - Вт, 01.08.2017, 06:03
Сб, 16.09.2017, 10:03 | Сообщение # 44
2n7000
  Постов: 74  Offline ОК
Приветствую всех. Спрошу еще тут, так как на параллельном профильном форуме тишина.
Принесли приборчик посмотреть, очень просят, не мог отказать.
Близнец вот этого: http://radioskot.ru/forum/14-5132-13
Умер постепенно. Провода восстановил, заменил резистор 20 Ом R30 (был подгоревший не звонился), отмыл от флюса. Прибор ожил, при запуске играет мелодию, катушка гудит, реакции на металл нет. TL074 по постоянке напряжения примерно соответствуют, на 1й ноге есть реакция на подстроечник и на поднесение к металлу. Прозвонил дорожки, резисторы, пропаял сомнительные места, заменил ключи, проверил конденсатор 2200 мкф, норм, заменил подстроечник R7, заменил полевик на irf740 стоял P10NK60Z, катушку поставил свою, на которой приборы проверяю, тоже гудит, но реакции на металл нет. 4066 в смд варианте нет чтоб проверить, лепить дисплей что б посмотреть что он показывает как то не хочется. Может есть у кого то мысли что еще проверить?
Сб, 16.09.2017, 10:12 | Сообщение # 45
  Постов: 4081  Offline Модератор
Цитата 2n7000 ()
что еще проверить?
Может перепрошить?
Сб, 16.09.2017, 11:53 | Сообщение # 46
caha2011
  Постов: 1404  Offline Модератор
Можно в DIP если есть
Добавлено (16.09.2017, 11:53)
На сайте автора есть эта прошивка, зачем ее было искать?
Сб, 16.09.2017, 17:53 | Сообщение # 47
2n7000
Это фото до отмыва и пропайки, т.е. как было. Отмеченные участки в порядке, это под флюсом как будто нет дорожек. Отсканировать ее что ли.. т.е. постепенно умирал, это так прошивка дохнет?)
Отредактировал 2n7000 - Сб, 16.09.2017, 18:06
Сб, 16.09.2017, 19:32 | Сообщение # 48
Boltyara
  Постов: 2777  Offline Друзья
2n7000, осцил нужен или как в # 37 описано.
Пт, 22.09.2017, 09:25 | Сообщение # 49
2n7000
Boltyara дык есть онный, знать бы что смотреть. Нашел описание к АВРу но там какие то осциллограммы мутные.
Добавлено (19.09.2017, 20:06)
Танцы с бубном продолжаются...Заменил 4066 на дип вариант, снова пропаял сомнительные участки, вернул транзисторы ключей обратно, т.к. целые, еще раз промыл плату. Теперь новое появилось, мелодия загрузки играет гораздо быстрее. Я так понимаю, что то повлияло на контроллер? Питание 11,6в на контроллере 4,98в.
Добавлено (20.09.2017, 14:42)
Так, снова движемся дальше, мелодия загружается нормально. Вот тут видео реакции на металл на первой ноге 074, при приближении металла размах увеличивается. Но на металл прибор не реагирует.
Добавлено (22.09.2017, 09:25)
Чуда не произошло, склонен думать что по какой то причине скончался вход контроллера, хотя утверждали что умирал постепенно. СМД варианта атмеги под рукой нет, так что, наверное, прибор верну.
Отредактировал 2n7000 - Пт, 22.09.2017, 09:25
Пт, 22.09.2017, 10:38 | Сообщение # 50
dom
2n7000, wink Не гоже отдавать прибор не доведенный до ума, теряется репутация мастера biggrin . Закажи мегу в космодроме. Она там всего лишь около 27 грн. стоит. smile
На ОLX, по месту жительства есть еще дешевле.
Отредактировал dom - Пт, 22.09.2017, 10:50
