Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Импульсный металлоискатель Clone PI AVR (Обсуждаем сборку и наладку популярного прибора)
Вс, 15.10.2017, 20:45 | Сообщение # 61
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Цитата тесла ()
не отсоединял
Вот именно.
Пн, 16.10.2017, 11:54 | Сообщение # 62
тесла
  Постов: 81  Offline
Так в менюхе вроде аналоговая часть игнориться а оно и там глючит
Добавлено (16.10.2017, 10:20)
Цитата Linchik ()
Вот именно
Не помогло всеравно глючит
Добавлено (16.10.2017, 11:54)
Цитата Linchik ()
Вот именно
Отредактировал тесла - Вс, 15.10.2017, 21:50
Пн, 16.10.2017, 12:26 | Сообщение # 63
  Постов: 6690  Offline Друзья
- smile Не помогло все равно глючит
smile
Пн, 16.10.2017, 12:38 | Сообщение # 64
тесла
  Постов: 81  Offline
Теперь и планшет глючит ето походу скай нет начал захватывать все пк в мире
Пн, 16.10.2017, 15:00 | Сообщение # 65
Linchik
Каким образом отключали аналоговую часть от МК?
Пн, 16.10.2017, 15:18 | Сообщение # 66
тесла
  Постов: 81  Offline
на 23 выводе мк перемычку выпаял
Пн, 16.10.2017, 15:34 | Сообщение # 67
Linchik
Если, действительно, аналоговая часть ни при чём и глюк идёт с процессора: 1)выкинуть под ним панельку и отмыть плату от грязи 2)источник питания должен быть нормальным, провода от него к плате должны быть нормальными и подключены к плате в правильных точках 3) блокировочные конденсаторы паралельно выводам стабилизатора и МК на месте? 4)сам стабилизатор может быть виновником помех - или осцилографом смотреть пульсации, или заменой
Пн, 16.10.2017, 15:59 | Сообщение # 68
тесла
  Постов: 81  Offline
1 плата чистая и сухая
2 провода хорошие источник аккум на 12 вольт
3 всё согласно схеме
4 менял
Пн, 16.10.2017, 16:38 | Сообщение # 69
Boltyara
  Постов: 2720  Online Друзья
Цитата тесла ()
Здравствуйте дорогие любители металлопоиска. Собрал клон поселил в корпус вышел на улицу и он начал жутко пищать сигнал глюка идёт с мк транзистор и обвязка целые на входе мк нет помех которые могли б такое делать. Микроконтроллер многократно перепрошивался также не раз менял на другие мк но не помогает. В чём может быть проблемма? Вот видео роботы https://drive.google.com/open?id=0B_trc ... G9ISDdHeUE
тесла, ссылка на видео не работает. Орёт всегда или только на улице? Насколько закрашена шкала сигнографа?(сигнал постоянный или хаотический). С отключенным ADC прибор должен молчать и нормально проходить тест. Если нет- смотрим обвязку МК. Особо- на кроватку и на соседние с 23pin пятачки. Может крошечная козявка мкнёт на делитель напряжения (24pin).
Пн, 16.10.2017, 16:43 | Сообщение # 70
Linchik
Цитата тесла ()
всё согласно схеме
Многое зависит от печатной платы. Землю от источника питания можно умудриться так завести, что будет глючить - не горюй. Фотка монтажа с обеих сторон платы с подключениями есть?
Ещё индикатор помеху может гнать. Попробуйте отрубить от него питание.
Отредактировал Linchik - Пн, 16.10.2017, 16:44
