Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 11.09.2017, 11:42 | Сообщение # 91
Moonspell
  Постов: 529  Offline
Цитата Boltyara ()
вонючую, беспонтовую бодягу
У нас всё продают с этими параметрами, не только растворитель.
Пн, 02.10.2017, 19:49 | Сообщение # 92
G@ns
  Постов: 10  Offline
Всем здравствуйте! Пробежал глазами много веток форума по теме "Изготовление датчиков". Не раз затрагивали тему о вакуумной формовки. Техническая сторона понятна, шаблон сделаем. Проблема в пластике, те кто торгуют пластмассой смотрят круглыми глазами на меня, как будто я Европу заново открыл.
Ребят буду благодарен за разъяснение по данному вопросу. Кто что использует, как называется.
Заранее благодарен.
Пн, 02.10.2017, 21:29 | Сообщение # 93
melan
  Постов: 1341  Offline Друзья
G@ns, Если хотите поставить это дело на поток то стоит заниматься, а для одного двух датчиков затрат будет больше чем купить готовые корпуса.
Вт, 03.10.2017, 17:42 | Сообщение # 94
G@ns
  Постов: 10  Offline
Вот тут с Вами соглашусь. Но интересно... Да и кто знает, сегодня корпуса для катушек, а завтра жена попросит форму под какое нибудь желе.
Вт, 03.10.2017, 19:24 | Сообщение # 95
Nord1978
  Постов: 142  Offline
G@ns, Приветствую. Вообщем Вам надо купить или заказать через интернет лист или листы( не знаю ваши планы) АВС-пластика толщиной 2 мм,листы обычно 3000мм на 1000 мм. Цвет на Ваш вкус. Я себе для одного датчика купил в рекламном агенстве,у нас можно было взять хоть 0.1 кв.метра,я приобрёл 0.5 кв.метра. Как у Вас не знаю. Удачи.
Вт, 03.10.2017, 22:15 | Сообщение # 96
G@ns
  Постов: 10  Offline
Nord1978, спасибо за ответ.
У местных поставщиков, нашёл следующие - http://www.sheets.ru/production/abs87.html
Но опять же, позиция заказная.
Ср, 04.10.2017, 08:29 | Сообщение # 97
Nord1978
  Постов: 142  Offline
G@ns, Вы главное 2 мм ищите,если толще датчики тяжёлые будут,да и все делают из 2-ки,проверенный вариант.
Или попробуйте обратиться в в рекламные агенства,возможно у них есть в наличии как и у нас.
Отредактировал Nord1978 - Ср, 04.10.2017, 08:34
Ср, 04.10.2017, 15:14 | Сообщение # 98
sanek001
  Постов: 128  Offline
G@ns, есть много вариантов. Если датчик не большой, можно взять крышки от 15-литровых ведер с краской. Задвижки для ванн. Декоративный утеплитель от пластиковых дверей.
Ср, 04.10.2017, 15:28 | Сообщение # 99
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
G@ns, Я беру в магазине, который торгует сантехникой, передние экраны от душевых кабин. Иногда попадаются со сколами и царапинами. Издержки транспортировки. Просто зашел, спросил. Попросил не выкидывать если попадется с дефектом экран, а мне звонить, я заберу. Я их режу болгаркой на куски и в духовку, на листе фанеры, при 160 градусах они сами распрямляются. А потом из них формую. Там отличный пластик 2 мм. Возни конечно немного больше, чем с прямым листом, но зато пока бесплатно biggrin .
Вс, 08.10.2017, 23:59 | Сообщение # 100
Snejok
  Постов: 33  Offline
Делаю катушку для квазара, уперся в создание экрана из графита, сопротивление получается слишком большое - 300-400кОм от края до края катушки, если поверхность заполировать до графитного блеска сопротивление падает до 150-160кОм. Пробовал в 3 слоя нанаосить, все равно ниже 120кОм не падает. Графит брал из троллейбусного контактора пантографа, смешано с НЦ-218 50/50 по объему. Сам брусок графита от края до края , меньше полуома. Вроде и помол мелкий, и слой толстый получается, и добавление графита уже приводит к консистенции, что смесь встает комком который не размазывается. Может щетка не из графита? Как проверить?
