Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 09.10.2017, 07:58 | Сообщение # 101
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Щетки из графита то, просто примесь может быть....мелкая стружка. Как альтернатива ещё щетки от перфораторов ,дрелей итд.
Пн, 09.10.2017, 09:52 | Сообщение # 102
megos
  Постов: 3641  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
Может щетка не из графита? Как проверить?
замерить сопротивление самой щётки.
Пн, 09.10.2017, 10:04 | Сообщение # 103
balamut
  Постов: 713  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
Сам брусок графита от края до края , меньше полуома.
Как Вы читаете между строк ?
Добавлено (09.10.2017, 10:04)
biggrin :D biggrin
Отредактировал balamut - Пн, 09.10.2017, 10:05
Пн, 09.10.2017, 10:33 | Сообщение # 104
megos
balamut, бывает... smile
Пн, 09.10.2017, 10:50 | Сообщение # 105
ViktorK58
  Постов: 221  Offline ОК
Snejok, Купите нормальный графитовый порошок !!! Я покупал 1кг. 50 гривен.
Пн, 09.10.2017, 11:16 | Сообщение # 106
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
попробовал грифель карандаша, получилось чуть лучше, 20к от края до края с полировкой, все таки какой толщины слой нужен и какое сопротивление скажем на 1 см между щупами омметра?
Пн, 09.10.2017, 14:11 | Сообщение # 107
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Snejok, Попробуйте смешать 50 на 50 лак и графит, а затем разбавьте ацетоном до состояния жидкой сметаны. Это даст более сильную усадку, и как следствие меньшее сопротивление. Чем графит измельчали?
Отредактировал Slavochny - Пн, 09.10.2017, 14:12
Пн, 09.10.2017, 18:03 | Сообщение # 108
  Постов: 2386  Offline Друзья
Snejok, измельчать надо до состояния пыли, на 1см при нормальном слое будет около 50-100 Ом
Пн, 09.10.2017, 20:03 | Сообщение # 109
Snejok
попробовал сначала замешать до густоты что все слиплось в один комок, потом развел ацетоном до состояния сметаны, сохнет очень быстро, стало лучше. но все равно 10-12 к между краями. наверное буду искать другой графит. щетку сначала стачивал рашпилем, потом перетирал в керамической ступке.
Пн, 09.10.2017, 22:02 | Сообщение # 110
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
может попробовать другой лак???
