Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Ср, 11.10.2017, 15:18 | Сообщение # 121
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
первая половина видео - в домашних условиях с нужного пластика - ничего лишнего
https://www.youtube.com/watch?v=XnrStRklcUQ
9:04 - механизм наитончайшей регулировки сведения (это пространство шириной и глубиной немногим более сантиметра и длиной около 10-12 см заливается в последнюю очередь после чего наружная белая ,,пипочка,, извлекается и так же заглушается эпоксидкой - гениально! никаких уходов баланса при усадке эпоксидной смолы.
Буду делать точно так же...а пока
Отредактировал Kopcapyc - Ср, 11.10.2017, 15:44
Ср, 11.10.2017, 17:38 | Сообщение # 122
igorit
  Постов: 131  Offline ОК
Да.Интересная идея регулировки.Странно,почему мы этим не пользуемся?Настроечная петля и только так.
Чт, 12.10.2017, 12:50 | Сообщение # 123
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
где бы найти подешману таких щеток без меди.
Никаких проблем в этом нет. Заходишь в любой авто гараж, авто парк и спрашиваешь щетки со стартеров автомобилей, тракторов, авто электродвигателей. Проверяешь на отсутствие примесей, тешь и будет тебе счастье. smile
Чт, 12.10.2017, 21:32 | Сообщение # 124
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
dom, да заходил в сервисы где ремонтируют генераторы и стартеры, все в один голос говорят что у них меднографитовые щетки. говорят ищи от электроинструмента. знакомый дизелист с парахода пообещал тонкодисперсионной пудры принести завтра. так что наверное вопрос закрыт.
Чт, 12.10.2017, 22:33 | Сообщение # 125
megos
  Постов: 3640  Offline Друзья
Snejok, "простые" карандаши собранные у знакомых в помощь smile
Пт, 13.10.2017, 17:41 | Сообщение # 126
Snejok
Сопротивление получилось 170 ом на см, от края до края 500-600 ом из за уложенной в половину витка луженки. Это проблема или нет, что сопротивление низкое?
Отредактировал Snejok - Пт, 13.10.2017, 17:44
Пт, 13.10.2017, 23:08 | Сообщение # 127
  Постов: 2386  Offline Друзья
нормальное сопротивление. Если не нравится, сделай разрезы в графите.
Отредактировал djsanya123 - Пт, 13.10.2017, 23:09
Вс, 15.10.2017, 10:08 | Сообщение # 128
Snejok
Подойдет ли кабель ШГЭС-4 ? смущает сечение жилы 0,08 мм2 и то что он лентой, а не в круглой общей изоляции.
Вс, 15.10.2017, 11:39 | Сообщение # 129
Sulfid76
  Постов: 473  Offline ОК
Snejok, сечение маловатое, лучше хотя бы 0,35 мм2.А если для ТХ то и 0,5 мм2.
Отредактировал Sulfid76 - Вс, 15.10.2017, 11:39
Вс, 15.10.2017, 12:54 | Сообщение # 130
Kopcapyc
правильно нужно около 0.5 кв.мм
набираем ,,Кабель экранированный для шаговых двигателей чпу cnc,, НЕ РЕКЛАМА, а СОВЕТ первая картинка и первая ссылка, там в описании 0.75 кв.мм, но я проконсультировался в гугле про сечения и продавец сказал, что 0.5 кв.мм тоже есть.
берите, паяется легко, в GX-16 5pin входит как родной, зажимается плотно, ОЧЕНЬ мягкий, выписал 4 метра по 150р на три прибора,...измерил расстояние от датчика до корпуса моего нынешнего мд и решил. что даже с 4 обвивками вокруг штанги мне хватит по 1м на 4 прибора)))......... вот фото
нашел еще на Али (вторая картинка в гугле по запросу) по 117 рублей за метр и выбор сечений при заказе...
Отредактировал Kopcapyc - Вс, 15.10.2017, 13:21
