Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 16.10.2017, 14:07 | Сообщение # 141
balamut
  Постов: 740  Offline Друзья
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
Может кто нибудь знает где достать провод 0,5
Втягивающая катушка магнитного пускателя для эл. двигателей
Пн, 16.10.2017, 15:06 | Сообщение # 142
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Цитата melan ()
в катушке ТХ использовать провод 0,27
Это интересно. Для какого прибора? Примерно сколько витков и для какого размера датчика?
Пн, 16.10.2017, 18:06 | Сообщение # 143
  Постов: 202  Offline ОК
Вот единственное что удалось найти. ПМЛ-1 36V 50HZ.Диаметр не указан,штангельциркуль показывает 0,5.Пойдет такой провод на TX?
Пн, 16.10.2017, 18:22 | Сообщение # 144
Yuriiv
  Постов: 180  Offline ОК
Перед измерением нужно снимать лаковую изоляцию и измерять по меди (желательно микрометром). А так пойдет. Только при смотке смотреть , чтобы не повредилась лаковая изоляция.
Соответственно расчеты делать по измерению по меди.
Отредактировал Yuriiv - Пн, 16.10.2017, 18:27
Пн, 16.10.2017, 18:40 | Сообщение # 145
В итоге имеется провод 0,17 для RX и примерно 0,5 (по штангельциркулю) для TX.Мотать хочу по этому шаблону, в нем RX 200витков диаметром провода 0,2 и TX 47витков диаметром провода 0,5.Мотать как указано или нужно другое количество витков?
Пн, 16.10.2017, 18:48 | Сообщение # 146
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Мотайте как указано, если по таким размерам шаблона будете делать.
Пн, 16.10.2017, 18:51 | Сообщение # 147
Цитата Slavochny ()
Мотайте как указано
Не соответствие диаметра провода не критично?
Пн, 16.10.2017, 19:14 | Сообщение # 148
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Для Фортуны-М2, 40 витков, ДД25
Пн, 16.10.2017, 19:29 | Сообщение # 149
Slavochny
den4iksergeevichmalygin, Двух одинаковых катушек не бывает. Все равно частоту придется подгонять конденсаторами. +- несколько витков погоды не сделают.
Пн, 16.10.2017, 19:39 | Сообщение # 150
Slavochny, Ок,буду эксперементировать.
