Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 16.10.2017, 20:12 | Сообщение # 151
balamut
  Постов: 702  Offline Друзья
den4iksergeevichmalygin, На счет датчиков давно уже все розпидалено - из года в год - одни и те же вопросы - читать надо тему тут есть ответы на все вопросы (понимаю что ЛЕНЬ)
Добавлено (16.10.2017, 20:12)
Если Вы на начальной стадии задаете такие вопросы - то моту предугадать дальнейшие вопросы
1. какой кабель использовать...
2.чем лучше заливать...
3.делать петлю или нет
4. графит или фольга...
Ну и так далее .............. В ТЕМЕ всё это есть и ГУГЛЯ подскажет всегда ...
Пн, 16.10.2017, 23:51 | Сообщение # 152
  Постов: 202  Offline
balamut, 1.буду использовать VGA
2.Эпоксидкой
3.Делать
4.Графит
Читал,и видео смотрел.Но вопросы все равно возникают.На то он и форум,чтоб вопросы задавать.
Вт, 17.10.2017, 07:24 | Сообщение # 153
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
не самый лучший вариант
Вт, 17.10.2017, 08:40 | Сообщение # 154
  Постов: 202  Offline
melan, ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
Вт, 17.10.2017, 09:21 | Сообщение # 155
balamut
biggrin А я что предвидел пункт №1 biggrin biggrin
Вт, 17.10.2017, 09:49 | Сообщение # 156
  Постов: 202  Offline
balamut, Ну может у вас там все в шаговой доступности,у нас приходится довольствоваться тем что есть.Так и делаем из говна и палок и чтоб работало.
Вт, 17.10.2017, 11:28 | Сообщение # 157
balamut
Сам ВСЁ покупаю через Интернет магазины ...
Вт, 17.10.2017, 12:42 | Сообщение # 158
melan
Так и работать будет. А если серьезно если у вас по месту с комплектацией туго, то не жлобитесь купить через интернет.
Вт, 17.10.2017, 13:06 | Сообщение # 159
  Постов: 202  Offline
Дело не в жлобстве.Я изначально вообще готовый МД хотел купить от РК,но там доставки нет.И что такого чтоб по тренероваться сначала на вторсырье,а потом уже и из нормальных материалов с учетом проб и ошибок сделать качественнее.Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Вт, 17.10.2017, 13:12
Вт, 17.10.2017, 13:15 | Сообщение # 160
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Катушка требует много времени и аккуратность в изготовлении, так как от этого зависит многое в дальнейшем и при настройке прибора.Запаситесь валерианкой или водкой, так как будут проблемы и с частотой и с нулем и чуйкой....в данном случае фраза из говна конфетку...непрокатит.
