Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Вт, 17.10.2017, 13:30 | Сообщение # 161
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
Цитата den4iksergeevichmalygin ()
ну то что есть.Других проводов нет.HDMI если только
для начала сойдёт
для своего Терминатора-2 использовал VGA- все хорошо,
НО для пущей уверенности сейчас буду использовать рекомендуемый, а потом сравню и отпишусь/
Вт, 17.10.2017, 13:34 | Сообщение # 162
  Постов: 202  Offline
Все прицепились к одной фразе,про говно и палки я сказал образно biggrin Это означает из подручных средств. Можно сделать не эстетично из того что есть и оно будет работать.Можно купить форму,все сделать красиво из новых материалов и работать не будет.Аккуратности и терпения у меня хватит,работа такая.Я всего лишь хочу попробовать из имеющихся материалов,в случае успеха закажу с интернета материалы.Фото из интернета
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Вт, 17.10.2017, 13:38
Вт, 17.10.2017, 18:11 | Сообщение # 163
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline
подскажите лучше если использовать дли импульсного мд в датчик алюминиевый провод 0.4, то сколько витков на 20см диаметр нужно мотнуть для получения 400 мГн и для 150мм диаметра тоже не прочь был бы узнать.? (не забываем про сопротивление около 1.5-2 ом)
таблица про медные сопротивления, кол-во витков и диаметр есть, а Al-катушки мало кто использует...ну не пропадать же проводу))), все-таки медный для IB-шного хочу приберечь.
Вт, 17.10.2017, 19:43 | Сообщение # 164
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
Не поверю что все мотают из новых материалов и используют правильные кабели.
Не знаю как другие, но я стараюсь делать из новых комплектующих. Вот кстати начал делать новый датчик ДД25 товарищу для квазара. Кабель четыре жилы в одном экране.
Отредактировал melan - Вт, 17.10.2017, 19:45
Вт, 17.10.2017, 20:30 | Сообщение # 165
  Постов: 202  Offline
melan, Вот мне бы такого товарища,который датчик сделает.
Ср, 18.10.2017, 01:15 | Сообщение # 166
Snejok
  Постов: 33  Offline
Подскажите какая должна быть амплитуда напряжения при резонансе TX катушки и какой ток?
делаю катушку 10x8" DD, 16666Гц. ток ТХ получился 72мА, предварительно сведено до 230mV, экрана нет, но и металла рядом нет, советскую трешку видит на 10 см по воздуху, латунную болванку размером с кулак, видит на 20 см, латунную серьгу видит только между обмотками впритык. Маловато вроде как.
Отредактировал Snejok - Ср, 18.10.2017, 01:17
Ср, 18.10.2017, 05:15 | Сообщение # 167
balamut
  Постов: 702  Offline Друзья
Эх ещё бы знать к какому МД делается датчик wacko
Ср, 18.10.2017, 05:29 | Сообщение # 168
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Ну если проанализировать сообщение, то скорее всего Квазар ARM.
Ток нормальный, а вот чуйка низковатая. Сколько витков ТХ, РХ? Каким сечением? Какие контурные кондеры? Металла точно рядом нет?
Ср, 18.10.2017, 06:44 | Сообщение # 169
melan
Цитата Slavochny ()
Квазар ARM.
Какой барьер выставлен???
Ср, 18.10.2017, 07:36 | Сообщение # 170
Snejok
  Постов: 33  Offline
Квазар АРМ.
ТХ - 46 витков 0,47 по меди кондер 99,90nF,
RX - 126 витков 0,18 по меди, кондер 14,47nF
по ощущениям от барьера ничего не меняется. какой порекомендуете? дом частный вайфая нет, блютуз в телефоне хоть и включен был, но метрах в 7.
металл только крепежные болты в ножках стола, в 20-30 см от катушки, катушка по центру стола. ну еще может быть осциллограф в металлическом корпусе в 20 см от катушки на краю стола. ну может мультметр.
