Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Ср, 18.10.2017, 07:43 | Сообщение # 171
melan
  Постов: 1442  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
RX - 126 витков 0,18 по меди,
Намотайте 200
Ср, 18.10.2017, 08:20 | Сообщение # 172
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Снова эти "200". Почему, откуда? Почему не 100 витков? При 100 витках будет меньше добротность (лучше фазовая стабильность, проще удержать баланс), меньше паразитная ёмкость, меньше сопротивление катушки (меньше шумов), меньше вес, экономия провода ещё на один датчик. КУ ОУ делаем 100 вместо 50 (так давно и почти все делают) - таким образом выравниваем амплитуду отклика. Что сделать легче: удержать фазовую стабильность ОУ (легко, хоть КУ=1000), или удержать фазовую стабильность резонансного контура?
Отредактировал Linchik - Ср, 18.10.2017, 08:22
Ср, 18.10.2017, 11:44 | Сообщение # 173
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
Все таки какой должна быть амплитуда на ТХ? у меня получилась около 35В по осциллографу. Пробовал замерять сколько наводится на RX максимальная амплитуда получилась около 14В когда обмотка RX лежит на TX, минимум проявляется на удалении 50 см по воздуху, по мне так это очень мало. куда рыть?
Ср, 18.10.2017, 11:59 | Сообщение # 174
edison
  Постов: 108  Online Друзья
Давно известно-самый лучший усилитель-антенна.
Ср, 18.10.2017, 12:02 | Сообщение # 175
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
Цитата Linchik ()
Снова эти "200".
Что бы не было пустых рассуждений, для общего блага проведите эксперимент, выясните что получится и отпишитесь о его результатах.
Отредактировал dom - Ср, 18.10.2017, 13:06
Ср, 18.10.2017, 12:34 | Сообщение # 176
melan
Если в квазаре то в нем контур последовательный, работает по токовой накачке. Посему смотрим показания на приборе тока ТХ.
Сами это все выдумали???
Отредактировал melan - Ср, 18.10.2017, 12:37
Ср, 18.10.2017, 16:04 | Сообщение # 177
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Цитата Snejok ()
ТХ - 46 витков 0,47 по меди кондер 99,90nF,
RX - 126 витков 0,18 по меди, кондер 14,47nF
Что-то как-то маловато витков. Я бы и ТХ витков 8-10 добавил, и РХ 200-220 бы намотал. Контур контуром, а поле слабоватое. Да и зачем частота такая высокая? С такой частотой только по пляжу ходить.
Ср, 18.10.2017, 17:14 | Сообщение # 178
Linchik
И? Что мы оттуда узнаём? Добротность контура ТХ, от которого зависит амплитуда? Человек об амплитуде спрашивает.
Без давно и результативно проведённых и обдуманных - даже не заикнулся бы спрашивать. О, может Вы ответите: почему надо мотать 200, а не 100? Почему 100 лучше - я аргументировал. Почему 200?
Параметры антенны не "плавают" так, как параметры датчика. Например, наиболее важным для нас является такая штука, как фазовая стабильность такового.
Отредактировал Linchik - Ср, 18.10.2017, 17:21
Ср, 18.10.2017, 17:29 | Сообщение # 179
Snejok
именно под пляж и делал катушку. данные для намотки брал с калька ver_0.2 (с)bejef (с)ozzy_sv
попробую сделать катушку под 8к посмотрим что изменится, корпус уже печатается.
Ср, 18.10.2017, 18:36 | Сообщение # 180
  Постов: 2386  Offline Друзья
чем дальше разнос частот между ТХ и РХ тем больше надо мотать на РХ витков, но всему есть предел. На резонансном датчике где ТХ=РХ по частоте, мотайте по 50 витков там и там и все дела. А добротность контура РХ можно понизить включив последовательно с контуром резистор на 100-200Ом.Уже витки начали считать, а как же правило взятое хз откуда в которое все верили и наштамповали тут по этому поводу не одну страницу, где сечение ТХ должно равнятся РХ. Почитайте литературу по построению и принципу работы IB металлодетекторов тогда много вопросов отпадут
