Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Сб, 24.06.2017, 07:04 | Сообщение # 11
Boltyara
  Постов: 2750  Offline Друзья
baskit, angry дерзить не надо! Читай #306 внимательно... последние 2 предложения.
Цитата baskit ()
обоснование где.
так и обосновывай
Цитата baskit ()
ШВВП
Сб, 24.06.2017, 07:04 | Сообщение # 12
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
sulfid761823, ясно спасибо, провода патом не разматываются после свивки..
Думаю кто в деревне живет, они будут почти любому проводу рады из того что есть в ближайшем магазине или провод с какой нибудь бытовой техники..
Отредактировал IMAX007 - Вт, 20.06.2017, 12:20
Сб, 24.06.2017, 07:05 | Сообщение # 13
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Цитата Shacken ()
На ненастроенном "Пирате" с этой катушкой выиграл 5см+ по сравнению с "витой парой" (по воздуху).
Вот именно по воздуху. Вы же не воздух копать будете а землю. На реальной земле вам придется урезать чуйку до 10-15 сантиметров дабы не было сработки на грунт.
Сб, 24.06.2017, 07:05 | Сообщение # 14
Shacken
  Постов: 52  Offline ОК
Цитата melan ()
На реальной земле вам придется...
Спасибо, я в курсе wink
Сб, 24.06.2017, 07:05 | Сообщение # 15
Denhik019
  Постов: 212  Offline ОК
Здравствуйте есть у каво шаблон DD 30-32
Чт, 29.06.2017, 13:25 | Сообщение # 16
nikitind
  Постов: 12  Offline ОК
Всем привет, подскажите пожалуйста намоточные данные для датчика квазар арм DD 30, провод 0.22 и 0.45, частота примерно 7500 -8000 hz. А вообще какие параметры лучше для датчика, если грунт чернозем и глина?
Чт, 29.06.2017, 16:34 | Сообщение # 17
melan
частота примерно 6000-8000 hz.
Чт, 29.06.2017, 20:23 | Сообщение # 18
nikitind
По количеству витков ТХ диаметр провода 0.45 45 витков и RX 0.22 180 витков нормально будет?
Чт, 29.06.2017, 22:07 | Сообщение # 19
snaiper
  Постов: 320  Offline Друзья
nikitind, Намотай 45 и 200, потом можно добавить / убавить, или конденсатором частоту подобрать.
Отредактировал snaiper - Чт, 29.06.2017, 22:08
Чт, 29.06.2017, 23:28 | Сообщение # 20
nikitind
Спасибо, буду пробовать.
