Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Сб, 21.10.2017, 10:28 | Сообщение # 201
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Slavochny,Тогда режу AMW 2919
Пт, 27.10.2017, 02:41 | Сообщение # 202
Продолжил эксперименты.TX получилась 8522Hz (0.33uF). RX 6880Hz (22nF+3nF наверное не совсем правильно, но только так получилось выйти на разницу в 1.5-2).Сводится все легко,но чуйка впритык.Помехи по максимуму-вай фай и прочие электроприборы.Чуйка вообще ниочем,что посоветуете.
Пт, 27.10.2017, 05:32 | Сообщение # 203
melan
  Постов: 1439  Offline Друзья
где то обрыв
Пт, 27.10.2017, 08:06 | Сообщение # 204
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
чуйка впритык
Цитата melan ()
обрыв
Исходя из чего такие выводы??? Почему именно обрыв, без вариантов???
А, может, не обрыв, а, наоборот - замыкание? Товарищ не указал никаких данных, необходимых для совета - например, какой при этом ток ТХ, какой КУ входного усилителя, как реагирует на ферромагнетики и цветной металл. Какие, нафиг, могут быть столь категорические выводы???
Отредактировал Linchik - Пт, 27.10.2017, 08:07
Пт, 27.10.2017, 15:35 | Сообщение # 205
Ток в TX выставил 100. в RX показывало 7-9 (не мало?) обмотки не идеальные конечно,ничем не пропитаны но нитками стянуты.
на металл реагирует непонятно как.вчера на чернину не реагировало,на цветнину только,а сегодня наоборот.и сигнал не четкий
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Пт, 27.10.2017, 15:44
Пт, 27.10.2017, 16:23 | Сообщение # 206
Nord1978
  Постов: 142  Offline ОК
Удалил.
Отредактировал Nord1978 - Сб, 28.10.2017, 00:27
Пт, 27.10.2017, 19:29 | Сообщение # 207
melan
У меня так было. Если у вас было что то другое с такими симптомами то отпишитесь.
Сб, 28.10.2017, 10:55 | Сообщение # 208
melan, Обрыв в катушке?Реально мультиметром прозвонить?
Сб, 28.10.2017, 11:46 | Сообщение # 209
  Постов: 2386  Offline Друзья
В режиме сопротивления звони, был бы обрыв в РХ, в резонансе ток не показывала бы. Такое есть что чуйка только вплотную к датчику при обрыве РХ но тут скорее другой случай. Может КЗ в РХ но опять же, ток при резонансе РХ в норме, хотя немного низковат, но зависит все от сопротивления самой РХ. Я вижу пока один вариант, перемотать РХ и пробовать, если результат аналогичный то дело в приборе а не в катушках.
Не понял я выражения
датчик не залит и хочеш что бы был один и тот же результат, а на феррит хоть откалиброван датчик?
Сб, 28.10.2017, 11:56 | Сообщение # 210
Конечно нет.Тоже думал перемотать RX.Это все пока на стадии экспериментов.TX сопротивление 6.3 Ом, РХ 90 Ом.
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Сб, 28.10.2017, 12:11
