Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Вс, 02.07.2017, 20:00 | Сообщение # 21
WELL_85
  Постов: 476  Online Друзья
Залил датчик ДД в форме из пенопласта, конденсаторы в датчике. RX 47 0.45/ TX 230 0.2.
Проблема в том что уже пошёл 3й день после окончательного слоя заливки , а разбаланс гуляет каждый день прибавляя около 800 мв. Сегодня полежал под солнцем,
снизился до 1400 (не подстраивая петлёй) как солнце ушло, Квазар авр ушёл в перегруз sad . У кого на сколько петля уводит баланс? У меня 5 см +\- 1000мв примерно.
Вс, 02.07.2017, 22:58 | Сообщение # 22
snaiper
  Постов: 311  Offline Друзья
WELL_85, Тоже в пенопласте датчик делал- дешего и сердито. Петля была около 5 см, а вот сколько можно было ей подправить уже подзабыл, помню что после заливки баланс ниже 200 мв свести не удавалось, оно и норм, оставил 250, так и держится( пол года уже), петлю не заливал, просто пластилином замазал.То был первый датчик- как родной, с ним и хожу.
Вт, 04.07.2017, 23:14 | Сообщение # 23
Bomba4180
  Постов: 22  Offline
Здравствуйте! Вчера намотал плоскую спиральную катушку на каркасе для импульсников(Пират и Клон). Проводы диаметром 0,8 мм в шелковой оболочке и без него(острый дефицит провода). Результат замера мультиметром-390 мкГн и 1,2 Ом. Это нормально? Пробовал подключить к МД Пират,а потом к МД Клон. Чувствительность неплохая,чем чуйка из витой пары. Размер спиральной катушки-внешний диаметр 170 мм и внутренний 50 мм.
Вт, 04.07.2017, 23:19 | Сообщение # 24
Bomba4180
  Постов: 22  Offline
Чуть не забыл добавить фото!
Вт, 04.07.2017, 23:30 | Сообщение # 25
Boltyara
  Постов: 2721  Offline Друзья
Bomba4180, для клона пойдёт. Замер нужно делать с кабелем датчика. Сам кабель перед монтажом то же надо проверять.
Добавлено (04.07.2017, 23:30)
Ну нифига себе пентагон. Скромнее и проще надо. Соберёшь прибор в кучу, выйдешь на грунт: тогда понятно будет.
Вт, 04.07.2017, 23:34 | Сообщение # 26
Bomba4180
  Постов: 22  Offline
Учту! Эта катушка планировался под заливкой в эпоксидке для подводных металлоискателей на базе МД Пирата(сверхъяркий светодиод вместо динамика). А для МД Клона собираюсь намотать на большом каркасе диаметром 200 мм.
Мне смешно,что моя катушка называется пентагоном!
Отредактировал Bomba4180 - Вт, 04.07.2017, 23:36
Вт, 04.07.2017, 23:41 | Сообщение # 27
Boltyara
Bomba4180, намотай простое колечко 200-250мм, внавал проводом 0,63 и будет счастье. Для подводного поиска такие датчики (как на фото) неудобны- парусность. Тяжело работать.
Вт, 04.07.2017, 23:52 | Сообщение # 28
melan
  Постов: 1415  Offline Друзья
В чем ее преимущество перед обычным кольцом??
Вт, 04.07.2017, 23:53 | Сообщение # 29
Boltyara
melan, меньшая паразитная ёмкость.
Вт, 04.07.2017, 23:53 | Сообщение # 30
Bomba4180
  Постов: 22  Offline
Уже пробовал! Намотал внавал на оправке,закрепил стяжками,проверял мультиметром (индуктивность и сопротивление в норме). Подключил к МД Пират,но чувствительность катастрофически упал в 2 раза,чем на витой паре. Снова измерял(индуктивность и сопротивление опять в норме). Нашел виновника в коричневой эмалевой изоляции провода(большая паразитная емкость). Может ли лучше намотать корзинчатую катушку как у кощеевого?
