Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Вс, 19.11.2017, 10:47 | Сообщение # 291
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Цитата Nord1978 ()
Так что по поводу подключения на плате,так-же без изменений ?
В датчик контурные конденсаторы поставьте, в интернете много чего пишут...поверьте,хуже не будет от этого(на плате дорожки под конденсаторы остаются пустые). Если Вы поранили ногу, не надо мазать голову зелёнкой,по мере поступления боли от мозга.
Отредактировал -vlad- - Вс, 19.11.2017, 11:21
Вс, 19.11.2017, 11:03 | Сообщение # 292
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
Как нужно менять форму/размеры/характеристики DD катушки чтоб поднять чуйку на золотые крестики/незастегнутые серьги. Т.е. нужна снайперка на золото. Понятно что подымаем частоту и уменьшаем размер, а что с формой колец? какие рекомендации?
Вс, 19.11.2017, 11:10 | Сообщение # 293
-vlad-
Snejok, кольцо-теряем глубину но определить цель точность возрастает.
Добавлено (19.11.2017, 11:08)
Цитата Snejok ()
DD катушки
задать импульс.
Добавлено (19.11.2017, 11:10)
Цитата Snejok ()
формой колец?
посоветовал бы овал.
Вс, 19.11.2017, 12:08 | Сообщение # 294
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
С включателем, емкость можно поставить на плате как дополнительную, чтобы использовать прибор как 2-х частотник.
Вс, 19.11.2017, 14:59 | Сообщение # 295
Nord1978
  Постов: 142  Offline ОК
dom, спасибо за совет.
Добавлено (19.11.2017, 14:59)
-vlad-, спасибо.
Отредактировал Nord1978 - Пн, 20.11.2017, 20:04
Ср, 22.11.2017, 14:49 | Сообщение # 296
den4iksergeevichmalygin
  Постов: 202  Offline ОК
Делаю потихоньку датчик.Форму сделал.Приклеил уши,гермоввод,на обеде решил проверить как сводится в форме.Возвысил всю конструкцию над полом,начал сводить и начался геморой.Не могу свести,ниже 900 не сводится и графики скачут в разные стороны.Как только не гнул катушки ничего не получалось.А причина оказалась банальной
Отредактировал den4iksergeevichmalygin - Ср, 22.11.2017, 14:51
Ср, 22.11.2017, 22:01 | Сообщение # 297
Yuriiv
  Постов: 178  Online ОК
какая интрига..., а что же дальше?
Ср, 22.11.2017, 23:04 | Сообщение # 298
dom
Неужели железный болт в тройнике? biggrin
Чт, 23.11.2017, 08:13 | Сообщение # 299
Nord1978
Вот,кабель сделал,корпус тоже самоделка из АВС-пластика.
Если эмаль-провода хватит на две катушки,то вторую сделаю "кольцо" или "элипс" поменьше. На прибор TGSL.
Отредактировал Nord1978 - Чт, 23.11.2017, 08:18
Чт, 23.11.2017, 09:56 | Сообщение # 300
Именно он,забыл выкрутить biggrin Вкрутил для жесткости,когда уши приклеивал biggrin
