Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Чт, 23.11.2017, 19:14 | Сообщение # 301
Электродыч
  Постов: 9492  Offline Модератор
den4iksergeevichmalygin, правильно-гони её,тоску-печаль biggrin ,чтобы жизнь мёдом не казалась-потом гантелью досвести можно smile smile smile .
Пт, 24.11.2017, 04:00 | Сообщение # 302
ANGELJT
  Постов: 498  Offline Друзья
Цитата Nord1978 ()
корпус тоже самоделка из АВС-пластика
Спицы должны быть жесткими , а то что у вас... Мало того что оно ничего не держит , так еще и при охлаждении может половины датчика с собой потянуть...
Отредактировал ANGELJT - Пт, 24.11.2017, 04:03
Пт, 24.11.2017, 08:22 | Сообщение # 303
Nord1978
  Постов: 144  Offline ОК
ANGELJT, ну со стороны может так и кажется,а на деле нормально. Там тройка,а не двойка как на заводских. Так что, никуда ничего не-убежит и не утянет. Переживать не стоит,но спасибо biggrin
Пт, 24.11.2017, 17:54 | Сообщение # 304
ANGELJT
Мне переживать не с чего, а вот на вашем месте я бы подумал...
Тепловой коэффициент линейного расширения посмотрите для разных материалов.
Примеры -
Медь - 16.6
Стекло - 9.0
Эпоксидная смола , литая резина... - 55
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт - 73.8
ABS - стекло, армированное волокнами - 30.4
А теперь слегка подумаем, почему "плывут" датчики... И зачем армировать эпоксидку стекловолокном(тканью)... А заодно , почему не надо делать спицы из ничем не армированного АБС.
Отредактировал ANGELJT - Пт, 24.11.2017, 17:59
Сб, 25.11.2017, 14:42 | Сообщение # 305
Nord1978
ANGELJT, да блин,я вам с шуткой ответил,а Вы мне какие-то данные приводите,у меня не штампованный,а клееный,и сами боковые стенки создают ребра жёсткости,плюс дополнительно поперечены. Стеклотканью армируют датчики,правильно,но не в моём случае.
Вт, 28.11.2017, 08:21 | Сообщение # 306
DemonADA
  Постов: 13  Offline ОК
Народ возник такой вопрос. Работаю электриком частенько нужно определить где находится провод или метало конструкция (в гипсокартоных стенах), решил собрать метало искатель. Понравился Малыш FM2. Только автор описывает изготовление катушки на оправке 7 см. А я встречал варианты на фериде (деаметром примерно 10мм). Такой вариант мне больше подходит (ИМХО).
Можете пояснить в чем разница этих вариантов. (в первом случае экранируется катушка, а на фериде не видел чтобы экранировали).
Вт, 28.11.2017, 10:01 | Сообщение # 307
ANGELJT
DemonADA, А если стены с арматурой?
Глупостью занимаетесь... Для вашей профессии есть готовые решения по приемлемой цене.
Вт, 28.11.2017, 14:33 | Сообщение # 308
DemonADA
Что не так можете пояснить?
Вт, 28.11.2017, 16:11 | Сообщение # 309
Snejok
  Постов: 33  Offline ОК
Металлоискатель не может определить, арматура в стене или проводка. Специализированный прибор их разделяет.
Ср, 29.11.2017, 20:10 | Сообщение # 310
DemonADA
Проводка медная, арматура метал. Малыш разделяет эти металлы.
