Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Изготовление датчиков металлоискателей (Делимся опытом изготовления,тонкостями настройки)
Пн, 10.07.2017, 14:29 | Сообщение # 41
Кирилл
  Постов: 230  Offline Друзья
Измерил сопротивление кабеля - 0,4 Ом, емкость между проводкой и экраном - 14 nF
Добавлено (10.07.2017, 14:29)
так пойдет или нет?
Вс, 16.07.2017, 01:04 | Сообщение # 42
WELL_85
  Постов: 531  Offline Друзья
Не хотел задавать этот вопрос но самостоятельно найти ответ не удаётся.
Как правильно подключаются катушки для квазара в датчике "кольцо"?
Почему-то встречается по разному. Либо СХ последовательно(встречно) с ТХ
либо СХ последовательно(встречно) с RX !?
Вс, 16.07.2017, 10:57 | Сообщение # 43
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Я делал СХ последовательно(встречно) с ТХ, поверх RX, работает нормально
Вс, 16.07.2017, 21:36 | Сообщение # 44
WELL_85
А вот человек делал на
мдю4.
Говорит тоже работает...
А как По феншую, так и не понял...
Вс, 16.07.2017, 23:14 | Сообщение # 45
melan
работает как первый так и второй вариант, Попробуйте оба, какой понравится тот и зальете.
Вс, 16.07.2017, 23:18 | Сообщение # 46
on
  Постов: 18  Offline ОК
Как делать - каждый выбирает сам, исходя из поставленных задач.
Супер фен-шуй - Сх + Тх внутри приемной, в этом случае компенсирующее поле минимально, т.к. витков Сх наименьшее число, следовательно с минимальным влиянием на систему. Все остальные варианты при правильном изготовлении работают хорошо, но как обычный фен-шуй smile
Вт, 18.07.2017, 21:12 | Сообщение # 47
nikitind
  Постов: 12  Offline ОК
Всем привет. Начал делать датчик для квазар арм, но что то не получается. Дошёл до предварительного сведения, что б проверить, и получается не могу свести ниже 1800, не опускается ниже и все. Кабель мониторный, три жилы в экране, экран датчика подключен к общей оплетке кабеля. Разнос частот 1600 герц, сам датчик 7800 герц, обмотка ТХ 45 виков провода 0.45 конденсатор 0.47, RX 200 витков провода 018, конденсатор 0.033. Но если экран датчика припаять к +Rx то легко сводится вплоть до 50мв, но чуйка очень слабая, сантиметра два. Сопротивление графитового экрана от 300 ом до 1.3 ком. Может есть соображения у кого нибудь где мог накосячить?
Отредактировал nikitind - Вт, 18.07.2017, 21:15
Вт, 18.07.2017, 22:49 | Сообщение # 48
  Постов: 2386  Offline Друзья
nikitind, дак надо 4 жилы в экране
Вт, 18.07.2017, 22:57 | Сообщение # 49
WELL_85
nikitind, Перед сведением ,проверьте "шумность " кабеля путём замыкания выводов РХ со стороны катушки. Должно показать 0 мв.
Вт, 18.07.2017, 23:05 | Сообщение # 50
nikitind
djsanya123, четвертая жила без экрана, на ТХ-. У меня есть покупной датчик, так там всего лишь общий экран, и просто 4 жилы без своих экранов, только от сильных ударов иногда позвякивает.
WELL_85, завтра проверю, на сегодня уже выдохся.
