  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Чт, 27.12.2012, 21:40 | Сообщение # 1
Jojik745
  Постов: 432  Offline Друзья
Металлоискатель под названием "локатор"
кто нибудь его собирал?
Добавлено (27.12.2012, 21:40)
Простой Глубинник - T/R Locator ver1.0 Этот металлодетектор предназначен для поиска КРУПНЫХ предметов из цветных и черных металлов. В схеме не предусмотрена компенсация влияния земли, по этому искать можно только на слабо минерализированных почвах. К мелким предметам типа гильз, гвоздей и мелких осколков чувствительность резко снижена. Возможен поиск пустот и неоднородностей в почве по разнице в проводимости грунта. Предельная дальность обнаружения, полученная на практике :
Лист кровельного железа 50х150см - 3м (по воздуху)
Легковая машина............................... - 4м (по воздуху)
Детектор работает в динамическом режиме и не требует ручной установки нуля. Рабочая частота 2 кГц. Амплитуда напряжения на передающей катушке 120 вольт . Катушки диаметром 38 см по 150 витков медного провода в эмалевой изоляции сечением 0.4 мм. Обе катушки экранированы фольгой, от фольги оставляется свободным небольшой участок 0.5-1см(для предотвращения образования короткозамкнутого витка).Труба пластиковая диаметр 100мм , расстояние между катушками 600мм, приемная катушка расположена горизонтально.
Чт, 27.12.2012, 23:30 | Сообщение # 2
Jojik745
интересно что за прибор
Пт, 28.12.2012, 14:17 | Сообщение # 3
  Постов: 11697  Offline
Да это же обычный Волькштурм, только чуть изменённый. Я собирал её - работает более-менее.
Пт, 28.12.2012, 14:31 | Сообщение # 4
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
Maestro,
Это как?
Пт, 28.12.2012, 14:53 | Сообщение # 5
Andrew555
  Постов: 2819  Offline Друзья
MAXIMUS, не очень хорошо.
Пт, 28.12.2012, 14:57 | Сообщение # 6
Это значит работает хорошо, как для данной схемы, но слабо, как для моих целей smile
Пт, 28.12.2012, 15:01 | Сообщение # 7
Andrew555
Для моих целей он тоже плоховат. А для начинающих в самый раз smile
Пт, 28.12.2012, 15:16 | Сообщение # 8
Точно, с него и начинал. Этот МД простой в сборке, настройке и экономичный в токопотреблении. Даже дискрим присутствует. Только больше 12см на монету по воздуху у меня не вышло - хотя пробовал мотать 3 катушки.
Пт, 28.12.2012, 15:21 | Сообщение # 9
Andrew555
Волькштурм - это самый простой балансный мд
Добавлено (28.12.2012, 15:21)
Терм, квазар, спектр и т.д лучше smile
Пт, 28.12.2012, 15:22 | Сообщение # 10
Лучше - но не проще.
  • Страница 1 из 22
  • 21
  • 22
