Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Ср, 25.10.2017, 19:31 | Сообщение # 121
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Fazotron, как раз думал об этом, у меня завалялась одна плата от пирата, на ней и попробую такой генератор.
Добавлено (25.10.2017, 19:31)
генератор от пирата заработал, заменил там кондер на 6 ноге на 10 нф, импульсы выдает. На родной схеме заменил резистор затвора с 10 к на 15к, тоже не греется, но писка не слышно, хотя осцил показывает импульсы, убрал диод параллельно катушке, импульсы возрасли, что делаю неправильно ? Посоветуйте.
Ср, 25.10.2017, 20:01 | Сообщение # 122
Fazotron
  Постов: 840  Offline Друзья
юзер8582, привет.Замерить частоту есть возможность?Все сделал правильно
Чт, 26.10.2017, 15:59 | Сообщение # 123
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Fazotron, частота у меня регулируется от 2 до 5 кгц, длительность импульса 15 мс, резистор от 3 ноги поставил 10 ком, от затвора на землю 33 ком, впаивал туда переменники и так подбирал, потребление 140 ма, но это импульсы, так что за точность потребления не ручаюсь,и того амплитуда на катушке- у ослика не хватает предела измерения, ирф с радиатором еле теплый, катушка еле заметно пищит. Почему такое сильное расхождение резисторов со схемой получается ?
Чт, 26.10.2017, 16:51 | Сообщение # 124
Fazotron
юзер8582, расхождение между схемой и деталями всегда есть.Детали имеют разброс как в плюс,так и минус.На деталях всегда стоит процент отклонения от параметра.Может и в схему внесли ошибку при печати. Главное,что разобрался.Полевик не должен греться.Пробуй еще уменьшить длительность импульса.Потом настроить катушку и опробовать металлоискатель.
Чт, 26.10.2017, 17:55 | Сообщение # 125
Yarek
  Постов: 316  Offline Друзья
Народ, много лет назад, когда я похожее "изделие" более-мение довел до ума то оказалось что в узком и глубокм окопе невозможно было определить откуда исходит сигнал, слева, справа или снизу. А на поле все было нормально.
Чт, 26.10.2017, 18:07 | Сообщение # 126
Fazotron
Yarek, привет.Человек хочет запустить этот прибор.Нормальная тренировка для общего понятия работы двухкатушечного металлоискателя.Сам не собирал,но хочется узнать результат изготовления этого прибора.
Чт, 26.10.2017, 19:50 | Сообщение # 127
юзер8582
  Постов: 22  Offline
импульсы вроде наладил, теперь все это надо приладить к раме из полипропиленовых труб, интересно двухкатушечники очень требовательны к жесткости ?
Чт, 26.10.2017, 23:15 | Сообщение # 128
atoll07
  Постов: 334  Offline
юзер8582,
..попробуй добавить одну деталюху в оригинальную схему.. и переставить диод..
..и еще сделать отвод о середины (или 1/3 или 1/5) катушки..
..а-а и попробуй и без отвода..
Отредактировал atoll07 - Чт, 26.10.2017, 23:52
Пт, 27.10.2017, 05:38 | Сообщение # 129
Fazotron
Конструкция двухкатушечных датчиков металлоискателя должна быть жесткой.Для данного металлоискателя можно сделать исключение.При деформации датчика придется подрегулировать настройку частоты.Если параметры задающего генератора устраивают,то можно мотать приемную катушку. Приемная катушка должна быть в экране,как у металлоискателей на биениях или как IB. Генератор выдает от 2 до 5 кГц.Резонанс приемной катушки надо настроить примерно на 3 -3,5 кГц.
Отредактировал Fazotron - Пт, 27.10.2017, 05:54
Пт, 27.10.2017, 12:44 | Сообщение # 130
юзер8582
  Постов: 22  Offline
atoll07, да жалко что это все приходиться делать на уже готовой печатке, но попробую совет
