Страница 14 из 20«1212131415161920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Сб, 28.10.2017, 00:47 | Сообщение # 131
atoll07
  Постов: 216  Offline
юзер8582,
..учти, что импульс управления (на затворе ИРФ) должен быть как указан на рисунке..
..где F - частота резонанса контура (т.е. резонансная частота контура должна быть равна частоте задающего генератора на 555).. пример - резонансная частота контура выбрана 2кГц (2000Гц), тогда Т = 1/F = 1/2000 = 0,0005 с или 0,5 мС или 500 мкС..
..п.с. возможна настройка и на гармонику задающей частоты..
..пример - резонансная частота контура выбрана 3 кГц, выбрана настройка на 10-ю гармонику задающего генератора.. отсюда 3000 / 10 = 300Гц - частота задающего генератора, а период = 1/300 = 0,00333 с или 3,33 мС или 3333 мкС..
..короче главное - резонансная частота контура должна быть равна частоте задающего генератора или его гармонике..
..на практике подстраивают частоту задающего генератора (подстроечным резистором), по достижению резонанса на контуре (по максимальной амплитуде колебаний - контроль осциллографом)
Добавлено (28.10.2017, 00:47)
..чтобы не засорять тему стучитесь в личку, отвечу на все вопросы..
Отредактировал atoll07 - Пт, 27.10.2017, 14:44
Чт, 02.11.2017, 12:57 | Сообщение # 132
hohol9188
  Постов: 55  Offline
Здравствуйте участники форума.... как и обещал расскажу ход моих действий .... пришл детали собрал схему ...передающая часть заработала на выходе 6-ой ноги IC3A получилось 32кГц и на выходе 1-ой ноги IC4A получилось 2.03 кГц... вместо катушки поставил дроссель от компа БП не знаю его даже индуктивность и конденсатор 0.15мк на выходе получилось 11V .... дальше буду запускать приёмную часть... и появился вопрос зачем нужна связь между приемником и передатчиком по цепи D6 и R9 поясните пожалуйста ?
$IMAGE4$
Добавлено (02.11.2017, 12:57)
$IMAGE1$
Чт, 02.11.2017, 13:10 | Сообщение # 133
Fazotron
  Постов: 694  Offline Друзья
hohol9188, привет . R9 закрывает сигнал с делителя частоты IC4B.
Пт, 03.11.2017, 01:25 | Сообщение # 134
atoll07
  Постов: 216  Offline
..для то, чтобы вы не слушали монотонный утомляющий сигнал (2048 Гц) и его гармоники.. а также
..сигнал промодулирован частотами 512 и 128 Гц..
..при наличии "0" на 4 или 6 ноге происходит блокировка прохождения сигнала 2048 Гц на усилитель НЧ выполненный на мс IC2..
Пт, 03.11.2017, 13:38 | Сообщение # 135
melan
  Постов: 1139  Offline Друзья
Зачем дроссель? У вас уже есть готовые катушки, подключайте и вгоняйте в резонанс.
Вт, 07.11.2017, 14:31 | Сообщение # 136
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Здравствуйте форумчане, сделал звуковой индикатор для металлоискателя, но она просто пикает и все, даже паяльником дотрагивался до входа, изменения сигнала незначительные. Что посоветуете ?
Отредактировал юзер8582 - Вт, 07.11.2017, 14:32
Вт, 07.11.2017, 16:19 | Сообщение # 137
Fazotron
юзер8582, привет.Попробуй такой генератор
Вт, 07.11.2017, 16:30 | Сообщение # 138
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Fazotron, а как он здесь будет управляться внешним сигналом от с2, у меня есть сам бузер со встроенным генератором, но та схема выше оказывается очень малочувствительной.
Вт, 07.11.2017, 16:46 | Сообщение # 139
Fazotron
юзер8582, на бузер подать напрямую напряжение (по даташиту).Для него микросхема не нужна.
Отредактировал Fazotron - Вт, 07.11.2017, 16:47
Вт, 07.11.2017, 17:09 | Сообщение # 140
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Fazotron, тут вся штука в том что микросхема управляет включением бузера, а микросхемой- слабый сигнал с верхнего вывода с2 металлодетектора, но микросхема почему то не реагирует на входящий сигнал. вот здесь описание http://meandr.org/archives/23915
