Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Вт, 07.11.2017, 17:19 | Сообщение # 141
Fazotron
  Постов: 844  Offline Друзья
юзер8582, подключай свою схему к двухполярному источнику питания и R1 поочередно замыкай на плюс и на минус.В обоих случаях будет сигнал.
Отредактировал Fazotron - Вт, 07.11.2017, 17:20
Вт, 07.11.2017, 19:27 | Сообщение # 142
юзер8582
  Постов: 22  Offline
Fazotron, да я пробовал, как пикало так и пикает длительность сигнала не меняется, даже ставил эммитерный повторитель.
Вт, 07.11.2017, 19:33 | Сообщение # 143
Fazotron
юзер8582, замени С2 на 10 n.
Вт, 07.11.2017, 23:35 | Сообщение # 144
atoll07
  Постов: 422  Offline
Цитата юзер8582 ()
тут вся штука в том что микросхема управляет включением бузера, а микросхемой- слабый сигнал с верхнего вывода с2 металлодетектора, но микросхема почему то не реагирует на входящий сигнал. вот здесь описание
..1) необходимо сначала запустить и настроить МД, какой бы он не был.. а уж за тем его модернизировать и "улучшать"..
2) приведенная схема (по вашей ссылке) на мой взгляд яркий пример как делать "улучшение" по озвучке не рекомендуется (таймер 555 генерирует частоту 0,7 Гц, которой управляет бузером со встроенным генератором 3 кГц, а сам таймер решено управлять ШИМом, напряжением сигнала с С2 из схемы МД..
3) управляющее напряжение на С2, явно имеет малый размах по амплитуде, недостаточный для ШИМ-регулирования генератора на таймере 555..
4) интегрирующая цепь R2, С2 в МД не может быть нагружена на относительно не большое входное сопротивление 555, требуется повторитель..
5) схема повторителя приведенная в ссылке - не удачная, так как по постоянному току эмиттерный повторитель нагружен входным сопротивлением (делителем) 555..
6) требуется после повторителя - усилитель по напряжению..
Отредактировал atoll07 - Ср, 08.11.2017, 00:04
Пт, 10.11.2017, 11:40 | Сообщение # 145
юзер8582
  Постов: 22  Offline
atoll07, катушки на раме я установил, при настройке один провод осцилла ставлю на землю ( выв 13,14), а щуп на 7 ногу и взаимными поворотами катушек добиваюсь наименьшей амплитуды, вместо микроамперметра ( его у меня неш), ставлю мультиметр в режим измерения 200 мв, частоту делаю около 3 кгц, и начинаю сверху водить металлической крышкой диаметром 30 см, изменение показаний начинается где то с расстояния метр. Хорошо бы туда приделать звук, да не знаю как.
Добавлено (10.11.2017, 11:40)
То есть я так понял, что к этой схеме нужен генератор с высоким входным сопротивлением ? И как это реализовать, на вход поставить полевик ?
Сб, 11.11.2017, 01:09 | Сообщение # 146
atoll07
  Постов: 422  Offline
..не все так просто..
..попробуйте (временно) подключить переменный резистор 1-5 кОм на + и - питания, а вывод движка подключите к резистору R1 генератора на 555.. вращайте движок и наблюдайте изменение частоты 0,7 Гц.. определите амплитуду колебаний управляющего напряжения ШИМ..(на движке)
..для усиления сигнала с С2 попробуйте применить неинвертирующий усилитель на ОУ, такой же как и на входе приемника сигнала с катушки (большое входное сопротивление).. только подберите усиление резистором отрицательной обратной связи..
Отредактировал atoll07 - Сб, 11.11.2017, 01:10
Пн, 18.12.2017, 17:37 | Сообщение # 147
hohol9188
  Постов: 61  Offline
Доброго времени участники форума ....Появилось время и продолжил сборку МД нужны советы ваши cry собрал печатку как по схеме детали как по схеме ....подключаю катушку TX последовательно через конденсатор в параллель добавляя ещё конденсаторов в итоге напряжение выше 13.5V не смог поднять... как быть? шо делать ?
Добавлено (18.12.2017, 17:36)
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Напряжение измерял цифровым мультиметром
Добавлено (18.12.2017, 17:37)
$IMAGE1$
$IMAGE2$
$IMAGE3$
Пн, 18.12.2017, 17:41 | Сообщение # 148
hohol9188
  Постов: 61  Offline
Пн, 18.12.2017, 17:45 | Сообщение # 149
hohol9188
  Постов: 61  Offline
Вт, 19.12.2017, 09:00 | Сообщение # 150
melan
  Постов: 1375  Offline Друзья
Катушка не в резонансе, видать строили на гармонику. Лучше всего сделать отдельный генератор для настройки катушки. Замеряете частоту в приборе и на эту частоту настраиваете катушку.
