Страница 19 из 20«1217181920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Пт, 29.12.2017, 11:39 | Сообщение # 181
dom
  Постов: 1569  Offline Друзья
Цитата -vlad- ()
штанишки какие нибудь с экраном
Штанишки, это уж перебор, носить будет тяжело, а вот свинцовый нак@башник, как раз то, что надо, носить легко и до ветру быстро сходить можно. biggrin
Пт, 29.12.2017, 14:16 | Сообщение # 182
hohol9188
  Постов: 55  Offline
-vlad-, ссылку можно по конкретней посмотрю может и начну сбор его dry .... но локатор доделаю 100% и выложу наконец то видео его в работе.... чтобы все могли посмотреть на это чудо и сделать для себя вывод стоит ли собирать такой локатор или нет smile
Пт, 29.12.2017, 15:52 | Сообщение # 183
melan
  Постов: 1143  Offline Друзья
И без видео ясно взглянув только на его схему понимаешь что на сборку данного устройства не стоит тратить время.
Отредактировал melan - Пт, 29.12.2017, 15:53
Пт, 29.12.2017, 16:52 | Сообщение # 184
hohol9188
  Постов: 55  Offline
melan, ок ....что меня ждет ?
Пт, 29.12.2017, 19:11 | Сообщение # 185
dom
Цитата hohol9188 ()
что меня ждет ?
wink Потраченное время, средства и разочарование.
Пт, 29.12.2017, 19:14 | Сообщение # 186
melan
Море эмоций!! biggrin Как то работать будет на песчаных грунтах.
Сб, 30.12.2017, 09:11 | Сообщение # 187
hohol9188
  Постов: 55  Offline
С наступающим всех booze
Добавлено (30.12.2017, 09:11)
Как вы и говорили этот МД не удачный так и есть sad sad пипец !!! Что я сделал : у товарища есть большой гараж из бруса железа там нет только печка ... в этом гараже свел баланс на 0.02 с помощью тестера .... и пошел на улицу с МД результат через каждых 5 метров приходится подстраивать ...часто выдает ложный сигнал ....МД над землей был на расстоянии примерно 30 см чуть выше или чуть ниже настройки сбиваются .... проходив с этим МД 35 мин устал как никогда довольно тяжёлый 5 кг ...
Вывод : почти 5 месяцев в пустую ... куча денег ... но есть и свои + получил опыт в настройке и вообще понимание как работает МД так как повторяюсь раньше никогда не имел опыт с МД ..
Сб, 30.12.2017, 09:20 | Сообщение # 188
melan
Цитата hohol9188 ()
... куча денег ...
Да и сам поиск с глубинником дело затратное. Аренда мини экскаватора или нанятая бригада копачей тоже денег стоит. А когда с метровой глубины выкапывается старое корыто или ржавый лист кровельного железа то энтузиазм быстро проходит.
Отредактировал melan - Сб, 30.12.2017, 09:21
Сб, 30.12.2017, 09:46 | Сообщение # 189
hohol9188
  Постов: 55  Offline
Скиньте пожалуйста схему или ссылку на проверенный рабочий МД для чермета .... Требования к новому МД большая глубина хотя бы 1.5 м чтобы не видел мелкие предметы например гвоздь на 200.... звук обязательно и микроамперметр с нулем по середине и желательно чтобы стрелка показывала допустим : если влево до конца значит цветной металл .... если стрелка в право значит чермет .... жду предложений smile
Добавлено (30.12.2017, 09:33)
Только МД пират не надо предлагать пожалуйста biggrin
Добавлено (30.12.2017, 09:46)
куча денег .... подсчитал почти 5.500 dry
Сб, 30.12.2017, 10:19 | Сообщение # 190
-vlad-
  Постов: 548  Offline Друзья
Импульсники для чермета (он не определяет цветное от мусора)
Балансники для монеток (определяет тип метала, но глубина примерно до 40 см)
Ещё не придумали Импульсник с хорошей дискриминацией,так что собирайте Клона, потом спасибо скажете, тонны железа с ним накопаете!!!Есть друзья которые помогут прошить микросхемку?
http://radioskot.ru/forum/14-8877-2
Есть от DesAlex и Корвин, обе печатки работают.
Я собирал по этой пчатке, доволен как слон!!!
Есть ещё Delta прибор, но начните с Клона.
На кнопки не обращайте внимание на фото(такой печатки нет в интернете), я для себя всегда для теста делаю на плате, что бы соплей на проводах не было, потом фортуной отрезаю кусок текстолита и выкидываю, а в корпусе уже как по схеме.
Отредактировал -vlad- - Сб, 30.12.2017, 13:51
