  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Вс, 20.05.2018, 16:07 | Сообщение # 211
atoll07
  Постов: 462  Offline
Цитата hohol9188 ()
собрал я мд как на схеме ...генератор и приёмник на разных платах ...нужна помощь как настроить генератор?
..я очень сомневаюсь, что собранная вами схема (см. пост 202) будет СТАБИЛЬНО работать..
..настройка схемы (см. пост 202) достаточна проста:
1) зафиксировать частоту задающего генератора передатчика - для этого впаять вместо подстроечного резистора постоянный;
2) принять меры по максимальной стабильности задающего генератора (можно применить стабилизатор в цепи питания 555, + пленочный конденсатор на ногах 2 и 6 - 0.01мкФ)
3) все - с передатчиком больше ничего не делать (кроме того, что должна быть обеспечена механическая прочность (стабильность) передающей катушки
4) Расположить катушки передатчика и приемника на одной оси, так чтобы образуемые ими плоскости были параллельны, расстояние между катушками выбрать около 1м, и обеспечить их взаимную фиксацию;
5) включить передатчик на излучение и на приемник подать напряжение питания;
6) к 1 ноге (выход ОУ к которому подключена приемная катушка-контур) подключить осциллограф или милливольтметр переменного тока (способного проводить измерения на выбранной задающей частоте) с большим входным сопротивлением;
7) изменяя емкость конденсатора (подпаивая параллельно основному конденсатору другие с меньшей емкостью), наблюдать увеличение (или уменьшение) амплитуды сигнала осциллографа или милливольтметра;
8) если происходит ограничение амплитуды на осциллографе или зашкаливание на
милливольтметра - необходимо увеличить расстояние между катушками;
8) найти такое соотношение основного и подпаиваемого конденсатора при котором амплитуда на выходе 1 ноги входного ОУ приемника была бы максимальной, при максимальном расстоянии между передающей и приемной катушкой;
9) на этом настройку входного приемного контура считать законченной;
10) далее разместить передающую и приемную катушку на базе-трубе, так как показано на рисунке (см. пост 201), и перемещая их относительно друг-друга добиться полного отсутствия или минимально по амплитуде сигнала задающей частоты на выводе 7 нога второго усилителя приемника (в отсутствии поблизости металла! и входной контур приемника НЕ ТРОГАЕМ!);
11) потенциометром стрелку индикатора выставить на ноль;
на этом настройку можно считать законченной..
Отредактировал atoll07 - Вс, 20.05.2018, 16:23
Вс, 20.05.2018, 16:48 | Сообщение # 212
yakopka
  Постов: 61  Offline
atoll07, а вы собирали какой-нибудь T-R?
Вс, 20.05.2018, 17:52 | Сообщение # 213
atoll07
  Постов: 462  Offline
..имел такое "удовольствие", правда это было давненько..
..скажу откровенно, сделать что-то стабильное у меня так и не получилось.. отсюда мой скептицизм..
..МД Щедрина, сам не собирал, но мой знакомый (компетентный товарищ) отзывался о нем неплохо..
..на данный момент занимаюсь исключительно импульсниками.. "ваяю свою скульптуру"... biggrin
Вс, 20.05.2018, 21:29 | Сообщение # 214
yakopka
  Постов: 61  Offline
Жаль, что в доступе для самостоятельной сборки до сих пор нет двухкатушечного импульсника. С шансом-03 всё как-то мутно, а анкер пульс коммерческий. Тема на МД-ю покрылась плесенью. А к t-r Щедрина на "паяльнике" неугомонный ВячеславЛ приделал индикатор 16*2 с управой на ардуине.
Вс, 20.05.2018, 23:38 | Сообщение # 215
atoll07
  Постов: 462  Offline
..я подозреваю, что такой МД в природе существует.. просто не хотят выкладывать в свободный доступ.. по разным причинам..
Добавлено (20.05.2018, 23:07)
hohol9188,
..если в передатчике будет греться IRF640, поменяй местами резисторы 56к и 3к3
Добавлено (20.05.2018, 23:38)
hohol9188,
..есть мене трудоемкий способ настройки, а именно:
1) в передатчике оставляешь подстроечник (лучше использовать многооборотный);
2) к выходу первого ОУ (нога 1) в приемнике подключаешь осцил или милливольтметр;
3) включаешь питание передатчика и приемника;
4) постепенно (вращением подстроечника 25к в передатчике) перестраиваешь частоту передатчика;
5) находишь положение при котором амплитуда сигнала на осциле или водьтметре максимальная (если ограничение или зашкал) уменьшаешь чувствительность приборов или разносишь катушки (что лучше);
6) находишь положение подстроечника, при котором поворот в любую сторону уменьшает амплитуду сигнала осцила или вольтметра, это и есть резонанс (входной контур приемника будет настроен на частоту передатчика);
7) выпаиваешь подстроечник, измеряешь его сопротивление мультиметром, и впаиваешь такое же постоянное.. и вуаля .. контур приемника настроен...
..дальше как написано выше..
Пн, 21.05.2018, 00:39 | Сообщение # 216
atoll07
  Постов: 462  Offline
hohol9188,
..если нет в наличии осциллографа или милливольтметра, можно попытаться так:
..на слух по максимальной громкости сигнала, или заменить излучатель на стрелочный прибор.. но настройка будет менее точной..
..левый по схеме резистор 3к подключить на выход первого ОУ (нога 1)..
Отредактировал atoll07 - Пн, 21.05.2018, 00:40
Вт, 22.05.2018, 20:59 | Сообщение # 217
yakopka
  Постов: 61  Offline
Интрига прям. С "нуля" или "на основе"? Лисапет?
  • Страница 22 из 22
  • 20
  • 21
  • 22
