Страница 6 из 20«12456781920»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлоискатель локатор
Вс, 11.05.2014, 07:06 | Сообщение # 51
gserj
  Постов: 145  Offline
Ну попробую.
Вс, 15.11.2015, 21:33 | Сообщение # 52
Jojik745
  Постов: 454  Offline Друзья
вот печать правда компаненты не подписанны пока что
Отредактировал Jojik745 - Вс, 15.11.2015, 21:34
Пн, 16.11.2015, 19:21 | Сообщение # 53
Yarek
  Постов: 309  Offline Друзья
Jojik745, к сожалению дискуссия идет о совсем другой схеме.
Пт, 20.11.2015, 22:43 | Сообщение # 54
Jojik745
Yarek, я понял просто тема то про локатор а печати не было вот я и добавил только не указанны номиналы но на картинке видно будет время впишу и соберу
Сб, 21.11.2015, 08:07 | Сообщение # 55
Yarek
gserj, если будет возможность и время выложите пожалуйста окончательный вариант схемы со всеми изменениями и печатку, многим форумчанам будет на зиму "свежий гвоздь в голову".
Пт, 08.07.2016, 08:54 | Сообщение # 56
uttormd
  Постов: 119  Offline
cкажите кто-то доделал этот глубинник?
как он в грунте? какие подводные камни?
где можно найти готовую и исправленную схему и печатку?
как его настроить?
Добавлено (08.07.2016, 08:54)
ну а кого то есть оконченная схема и плата?
и список деталей?
Чт, 05.10.2017, 14:16 | Сообщение # 57
hohol9188
  Постов: 55  Offline
Помогите пожалуйста ...собрал металлоискатель по схеме ....сделал шикарные катушки разнесенные + приёмная катушка регулируемая ...конструкция получилась очень жесткая и на совесть !!! могу выложить даже фото кому интересна такая конструкция .... а проблема моя что в печатке есть куча ошибок то по питанию LM то нет питания на мс генератора ..... собирал печатки под генератор 4049 и к561лн2 не работает схема никак ....скиньте пожалуйста схему где всё верно с питанием ...и печатку без ошибок 100% рабочую ... весь процесс сборки выложу и как делал и мотал катушки тоже ... а если заработает выложу видео настройки мд и его работы на глубину
Чт, 05.10.2017, 14:18 | Сообщение # 58
hohol9188
  Постов: 55  Offline
схема сама
Добавлено (05.10.2017, 14:18)
генератор на к 561лн2 на LM ноги переправил по питанию но всё равно не работает
Чт, 05.10.2017, 15:12 | Сообщение # 59
-vlad-
  Постов: 549  Offline Друзья
А что мультимер показывает по питанию на U4 +6 и -6 ?
Чт, 05.10.2017, 15:18 | Сообщение # 60
hohol9188
  Постов: 55  Offline
да 6 и 6
Добавлено (05.10.2017, 15:16)
с блоком питания проблем нет
Добавлено (05.10.2017, 15:18)
проблемы с U2 там как я понимаю куча ошибок ....вот и пытаюсь найти переделанную схему и печатку тоже
