  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Surf Pi
Пт, 30.06.2017, 08:11 | Сообщение # 1
  Постов: 11765  Offline
Продолжение форума по металлоискателю Surf Pi, начало и схему прибора смотрите тут.
Пт, 30.06.2017, 08:11 | Сообщение # 2
Ленин
  Постов: 74  Offline Друзья
А что, я уже почти реализовал 100р денег стоило, не дорого и эффективно, конечно же не в катушку я ставил cool Когда есть массовый потребитель продукции, покупающий набор для сборки, а потом выносящий мозг, что мол не может сделать и настроить катушку самостоятельно, такой выход при массовом производстве оптимален... Ещё есть возможность втюхать дополнительно катушку, если нет способа индивидуально изготовить и настроить катушку под данный прибор, который уже продан...
Отредактировал Ленин - Вт, 13.06.2017, 04:33
Пт, 30.06.2017, 08:11 | Сообщение # 3
Myntmaster
  Постов: 175  Offline Друзья
Блин как тяжко. wacko На самом деле все просто. Если на плате нет резика у полевика ,значит детектор идет со сменными катухами и резюки в самих катухах. Если на плате значит комплект продавался с одной катушкой и все настроено только под нее. И естественно если покупатель решит слепить себе доп катуху, я его честно предупреждаю придется "поколдовать" с резюком как минимум. Кстати была возможность погонять оригинальных Surfof из одной партии. Результаты очень нехорошие, чуйка у всех реально разная. Причина думаю в том что демпфирующий резистор при сборке плат тупо загнан 390 ом, и хотя катушки мотают одинаковым проводом и од. кол.витков из-за разбросов параметров полевика демпф. резистор надо точнее подгонять и он ни как не 390 ом выходит,- что бы все работало "красиво". Опять же металическая штанга если снять катуху со штанги и замерять дальность обнаружения без штанги естественно дальше и лучше..............
Пт, 30.06.2017, 08:12 | Сообщение # 4
Ленин
Я было гонял дуал оригинал на 808 плате, кто знает тот знает, честно он уг в отличие от старика мастера...
Добавлено (13.06.2017, 16:35)
У IRF ку в районе от 25 и чуть выше (Может мне такие попадались хз), в TiP от 150 и выше у меня 170, это так к размышлению... У тех же 2N3906 ку от 180, в моём случае он 300...
Добавлено (13.06.2017, 16:43)
Так же про звук, MPSA13 ку средний 28 (Составной), у меня он 42 от средины...
Добавлено (13.06.2017, 17:17)
Демпфирующий резистор у меня 240R на планарке, это не понацея итп и не считать как должное и не каких действий по применению, за ваши конструкции ответственности не несу не каких, индивидуальная настройка контура в данной ситуации при данной температуре окружающей среды...
Добавлено (25.06.2017, 08:42)
Жара в Красноярске +47 в тени, на солнце градусника не хватает cry
Отредактировал Ленин - Вс, 25.06.2017, 10:45
Ср, 02.08.2017, 10:34 | Сообщение # 5
Myntmaster
"Заплыв" по озеру,- испытание самодельного подводного металлоискателя - SM Gold AquaLine PI -(Supfmaster PI) катушка 16 см.
Добавлено (02.08.2017, 10:34)
Тест детектора с катушкой 11х8 инчей собранной по схеме Dual Field, на золотой самородок 0,269 гр. по воздуху.
https://www.youtube.com/watch?v=mKzxfN3Vk2U&t=23s
Отредактировал Myntmaster - Ср, 02.08.2017, 10:32
Ср, 02.08.2017, 22:02 | Сообщение # 6
Letalic
  Постов: 709  Offline Друзья
22 см на пятак ссср, правда по воздуху, в грунте и воде испытания еще не проводил. Катушка 12см по внешнему диметру. Крутилок нет (полностью герметичный), все управление через профили магнитом посредством датчика Холла (профили по желанию настраиваются пользователем через сервисный разъем интерфейса уарт и ПК, ну там ток в катушке, тайминги выборок и все остальное по списку...). Тональная озвучка, вибра, светодиоды, индикатор питания и т.д. ) Ток потребления (не считая звук 90мА+вибра 80мА) не превышает 30мА. В режиме ОТКЛ не более 0.5мА. Плата 30х80см, никаких проводов с середины платы, строго два разъема по краям. Много времени потратил на написание кода для микроконтроллера (asm) и сервисной программы Terminal для персоналки (Delphi). Вот на данный момент шлифую мелкие огрехи, тырканье паяльником закончилось. Я не поисковик, я исследователь-сборщик, щас промежуточный вариант юзает подводный профи-поисковик, который и формировал ТУ данному аппарату.
Ср, 02.08.2017, 22:08 | Сообщение # 7
Letalic
жду с китая низкопрофильные конденсаторы 1000.0х16В, пока как то так...
Добавлено (02.08.2017, 22:08)
чувствует мелкую сережку (замкнутую) на 4..5см и разомкнутую на 1..2см, есть реакция на феррит, но в лесу на грунт абсолютно спокоен.
Ср, 02.08.2017, 22:11 | Сообщение # 8
Letalic
вот сам терминал, но это не финальная версия, изменения будут уже завтра...
Ср, 02.08.2017, 22:13 | Сообщение # 9
Letalic
вот асм для пика до кучи )))
Ср, 02.08.2017, 22:13 | Сообщение # 10
Boltyara
  Постов: 2721  Offline Друзья
Цитата Letalic ()
тайминги
Меня интересуют времена. Какая то статистика есть? Остались "заводские" (по схеме) времена или есть улучшения при других значениях?
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
