  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Металлодетектор Surf Pi
Вс, 25.11.2018, 19:56 | Сообщение # 71
andreyka73
  Постов: 89  Offline ОК
тут наверное мало кто
посоветую сюда заглянуть,если не были
http://vrtp.ru/index.p....st=2100
и так же на этом форуме есть ветка и про модификации PI
а по мне(ИМХО) лучше "старая",аналоговая(если копать-ходить "вода-грунт").В принципе с головой хватает на "копе"..а металл в земле он и есть металл!
ну а если познавать чтото новое,то можно и другие варианты пробовать!
Цитата atoll07 ()
.хотелось бы узнать результаты "натурных" испытаний в поле, такого датчика:
когда ходил по воде с обычным датчиком типа "корзинка"(фото ниже),то заметил что на макс "чуйке"(DELAY) при резком опускании в воду..происходил отклик на изменение среды воздух-вода.Подозреваю,что это сравни сработок при махе ферритом перед датчиком впритык,шаркая по корпусу аж.сработки вялые,но есть!
вот и подумал заграфитить(бессмысленно?-может) но ...надо проверить..графита много...практики экранирования "балансников" полно,..так что dry
Цитата filin3303 ()
Попробовал с другой катушкой на печатной плате (от китайского металодетектора)
а какая индуктивность у этой планарной печатной катушки?
Отредактировал andreyka73 - Вс, 25.11.2018, 20:14
Пн, 26.11.2018, 06:45 | Сообщение # 72
filin3303
  Постов: 155  Offline ОК
какая индуктивность не знаю, брал на алиэкспресс.
25+27 витков Диаметр
внутренний 26мм и 24мм внешний 62мм
можно посчитать http://coil32.ru/man/pcb.html
https://ru.aliexpress.com/item/DC-3-5-60/32895350150.html
Отредактировал filin3303 - Пн, 26.11.2018, 06:50
Пн, 26.11.2018, 09:58 | Сообщение # 73
andreyka73
считать нет необходимости!предполагал ,что по видео вашего, имея такие измерительные приборы ,у вас имеется хотя бы измерить индуктивности))) даже с того же али! cool
Пн, 26.11.2018, 17:46 | Сообщение # 74
atoll07
  Постов: 485  Offline ОК
собрал катушку ДУАЛФИНД
..поделитесь данными - диаметр провода, количество витков, индуктивность, паразитная емкость, величина демпфирующего резистора первого и второго..
Вт, 27.11.2018, 09:58 | Сообщение # 75
filin3303
На Али можно купить тестер, хорошие приборы продаются только в специализированных фирмах. Посчитать можно более точно, чем измерить тестером с Али.
Увеличение точности измерительных приборов на порядок приводят к революции в науке и технике. По этому на измерительных инструментах не экономлю. А от того что я куплю очередной тестер на али, не кому ни холодно не жарко.
позже планирую купить измеритель LRC у него не плохая точность.
Отредактировал filin3303 - Вт, 27.11.2018, 10:01
Вт, 27.11.2018, 12:12 | Сообщение # 76
andreyka73
нет необходимости,я уже пользуюсь таким,собрал больше трех штук себе и камрадам
лучше него нет cool
https://www.google.ru/search?....2KfE-M:
сложно поделится когда залито все !
большая катушка провод в изоляции витков 25..внутренняя ПЭЛ-2 диам 0,5 мм тоже столько же витков примернО! все мотал на глаз,т.к резисторы все-равно подбирать!
индуктивность тоже не помню! в пределах 250...370 мкГн
сопротивл.. от 390 Ом до 750 Ом
Ср, 28.11.2018, 00:16 | Сообщение # 77
filin3303
подскажите
герморазъем для катушки на блок и ответный на кабель, с не большой емкостью и на высокое напряжение.
И герморазъем на наушники.
Отредактировал filin3303 - Ср, 28.11.2018, 00:27
Пт, 30.11.2018, 11:09 | Сообщение # 78
andreyka73
https://ru.aliexpress.com/item....df3ObUA
както так...или около вокруг этого
Отредактировал andreyka73 - Пт, 30.11.2018, 11:10
Пн, 03.12.2018, 20:15 | Сообщение # 79
andreyka73
вроде доделал!подводник надеюсь)
Сб, 15.12.2018, 20:30 | Сообщение # 80
filin3303
думаю купить не дорогой металодетектор из-за корпуса и туда поместить surf .
у меня удалось улучшить схему
модернизация заключалась в замене ключевых элементов схемы на элементы с более высокими параметрами.
1.
поднял напряжение питания с 5 до 8 вольт.
для этого поменял 78L05 на 78L08
2.
входной оу поменял с NE5543 на AD811
У первой шум 4nV у второй 1,9nV и не нужна балансировка.
slew rait 17V/uS и 2500V/uS
3.
поменял ключи с CD4066 на MAX4066CPD
у первого сопротивление канала 300ом
у второго 16ом
4.
Интегратор с LM358N на OP213
все параметры на порядок выше.
5
транзисторы поменял на (супер бета)
p-n-p BC327
n-p-n BC550C
6
ключевой транзистор
IRF9640 на MTP2P50
первый 200в второй 500В
7.
плёночные конденсаторы поставлю более дорогие WILMA.
у них утечки меньше. электролиты low ESR.
8.
увеличил частоту до 2,4кГц с 600Гц.
9
переделал звук на более 'экономичную мостовую схему.
поделил 2,4кГц на 4 сигнал брал с 555.
чуть позже выложу видео. интернет тормозит.
медленно выгружается.
Очень сильное влияние мкости провода катушки, скорее всего придётся делать печатную катушку и на ней ставить ключ, с таймером и первый операционный усилитель.
потрескивающее чутьё на металлические предметы массой менее 1 гр.
Так же думаю переделать под Bluetooth наушники и сделать питание от Power Bank чтобы видно было сколько процентов осталось.
Добавлено (16.12.2018, 02:09)
Отредактировал filin3303 - Вс, 16.12.2018, 10:38
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
