  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 29.07.2017, 09:21 | Сообщение # 1
Электродыч
  Постов: 9488  Offline Модератор
Продолжение темы.Начало здесь http://radioskot.ru/forum/14-12358-1
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 2
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
GGp80, Держи....
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 3
urfin-juice
GGp80, вот ещё...
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 4
sanek001
  Постов: 132  Offline ОК
urfin-juice, а как проверить то что желтым цветом?
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 5
GGp80
  Постов: 15  Offline ОК
Спасибо, на третьей ноге есть звук, но тихий на 9 щелчок и все.
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 6
urfin-juice
sanek001, GGp80,
1- При включённом проверяем щупом пробником рабочие детали в обвязки NE555 не отпаивая их, при включенном положении, одним концом соединяем к минусу, а вторым щупом тестируем под обозначенными цифрами, наушники обязательно через конденсатор, и идём по порядку как указано на фото, должен ,быть звук генератора, если звука нет значит деталь сгорела.
2- Проверяем обвязку К157УД2, переменные резисторы прибавляем на максимум, или желательно замкнуть провода на переменных резисторах, возможно они соединены неправильно либо не рабочие, возможно появиться звук, если не появился то дальше проверяем щупом при замкнутых переменниках, цепляем щуп на третью ногу К157УД2 должен быть звук, если нету то не исправны диоды или конденсатор С3 если есть то норм идём дальше, если на выходе девятой ноге нет звука то не рабочая К157УД2 или в обвязке косяки пайки или детали стоят не того номинала, а если звук есть то не рабочий транзистор Т3 ВС547.
3-Если есть осциллограф можно проконтролировать на затворе Т2 длительность управляющего импульса и частоту генератора. Оптимальный вариант частота 125-150 Гц, длительность импульса 125-150 мкс,
4-Напряжения на выводах ОУ К157УД2 (без присутствия метала в зоне датчика) погрешность допускается + - 0,3в
2- 6.5в
3- 6.5в
5- 5.5в
6- 3.5в
9- 0.7в
13- 6.2в
ВСЁ ЭТО УЖЕ БЫЛО РАНЬШЕ В ТЕМЕ ОПИСАНО! biggrin biggrin biggrin
Отредактировал urfin-juice - Пт, 28.07.2017, 13:15
Сб, 29.07.2017, 09:22 | Сообщение # 7
Ягорка
  Постов: 553  Offline Друзья
Всем привет! hello
Есть такой практический вопросец (возможно, с продолжением): с какого расстояния правильно работающий агрегат, с катухой 40 см, почует, например, пассатижи или водопроводную трубу на дюйм?
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 8
IMAX007
  Постов: 395  Offline Друзья
Датчик 40 см потребляемый ток прибором 32-50 мА пассатижи тест по воздуху 30 см в земле по меньше скорее будет..
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 9
Slavochny
  Постов: 663  Offline Друзья
Пират с ГУНом, печатка от Niknikа, катушка 36 см, пассатижи в земле (грунт песчанный с галькой) 45 см. по воздуху в зависимости от ориентации последних от 45 до 65 см.
Добавлено (28.07.2017, 16:18)
потребление без цели 90 мА.
Сб, 29.07.2017, 09:23 | Сообщение # 10
Ягорка
Вот оно как... У меня пассатижи берёт только с 25 см, а трубу-дюймовку с сорока.
sad
  • Страница 1 из 34
  • 33
  • 34
