Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 17.09.2017, 00:43 | Сообщение # 101
melan
  Постов: 1491  Offline Друзья
Цитата Virt7596 ()
Ищу неисправность
сигнал с таймера на базу ВС557 приходит, а на коллекторе его нет.
Думал транзистор сгорел - поменял - сигнала нет.
Проверил все резисторы, заменил 470 Ом и IRF740 - сигнала нет.
Выпаял BC557 - прозванивается хорошо, заменил его ещё раз - сигнала нет
Что может быть?
Если уверены в целостности деталей то ищите косяк в монтаже. Сверьте монтаж со схемой, ищите подмык, или не пропай. Схема 100% рабочая, все зависит на сколько правильно сделаете сборку.
Отредактировал melan - Вс, 17.09.2017, 00:46
Вс, 17.09.2017, 00:57 | Сообщение # 102
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
Мне начинает казаться что проще сделать заново.
Работал ведь - спешка к добру не приводит. sad
Выпаял 470 Ом пошла генерация на катушку IRF греется-бред какой-то.
Поставил вместо 470-1,2к - заработал! через 5 минут работы сдох полевик,
сдох не нагреваясь, просто пропал сигнал и всё.
Отредактировал Virt7596 - Вс, 17.09.2017, 02:51
Вс, 17.09.2017, 10:45 | Сообщение # 103
dom
  Постов: 2023  Offline Друзья
Virt7596, Качественное фото собранной платы с двух сторон в студию.
Сб, 23.09.2017, 15:50 | Сообщение # 104
Virt7596
Не стал париться, собрал ещё один. Со сгоревшего на запчасти взял только резисторы и КТ3102.
Всем спасибо!
Сб, 07.10.2017, 21:49 | Сообщение # 105
Nikolai1957
  Постов: 10  Offline ОК
Здравствуйте собрал металоискатель Пират но он неработает проблема в том ,что нет звука а на
микросхеме К157УД2 не совпадает вольтраж который должен быть и проверял щюпом на 9 ножке нет звука значит конец микросхеме если N555 IRF740 и BC557 проверил щупом и звук был???
Вс, 08.10.2017, 08:17 | Сообщение # 106
melan
Цитата Nikolai1957 ()
на
Если в монтаже косяков нет значит менять К157УД2
Вс, 08.10.2017, 09:48 | Сообщение # 107
Nikolai1957
У меня пояльник простой и без заземления так мог убить микросхему статикой???
Отредактировал Nikolai1957 - Вс, 08.10.2017, 09:48
Вс, 08.10.2017, 13:29 | Сообщение # 108
askit20085459
  Постов: 5  Offline Х
как? она же в панельке, а флюс помыть надо и скорей всего микра дохлая и какие напруги на ногах оу?
Вс, 08.10.2017, 17:12 | Сообщение # 109
dom
Nikolai1957, На входе УД2 сигнал есть? Если имеется, то больше всего пиндык УД2 или не пропай панельки. Если отсутствует, то тогда проверяем правильность подключения и исправность переменных резисторов. Часто в китайских резисторах от перегрева паяльником, выводы в месте соединения их с напылением отходят , в результате чего резистор приходит в негодность.
Вс, 08.10.2017, 17:46 | Сообщение # 110
Nikolai1957
Как понять какие напруги на ногах оу и как проверить есть ли сигнал на входе УД2???
