Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Вс, 08.10.2017, 18:09 | Сообщение # 111
dom
  Постов: 1950  Offline Друзья
Nikolai1957, Займись самоподготовкой. Просмотри хотя бы страниц 50-60 темы и найдешь там, чем и каким простым способом проверить прибор на неисправнось. Неоднократно выкладывалась схема с точками проверки прибора, так же имеется неоднократно повторявшийся трактат Диогена, в котором расписан принцип работы прибора , указано напряжение на ногах УД2. smile
Добавлено (08.10.2017, 18:09)
Цитата Nikolai1957 ()
Как понять какие напруги на ногах оу и как проверить есть ли сигнал на входе УД2???
Напряжение проверить мультиметром, а сигнал динамиком.
Вс, 08.10.2017, 19:48 | Сообщение # 112
Nikolai1957
  Постов: 10  Offline
Спасибо проверил и понял хона К157УД2.
Добавлено (08.10.2017, 19:48)
а если при проверке щупом звук был на 555 BC557 и IRF740 звук громкий а на входе на микросхему К157УД2 тихий это нормально???
Вс, 08.10.2017, 21:20 | Сообщение # 113
melan
  Постов: 1416  Offline Друзья
Нормально. Схему анализировать не пробовали, изучая принцип работы данного МД??
Вс, 08.10.2017, 21:32 | Сообщение # 114
Linchik
  Постов: 66  Offline Х
Это интересно. Можете объяснить, как в этом приборе происходит выделение сигнала отклика мишени? Поподробнее, если можно.
Отредактировал Linchik - Вс, 08.10.2017, 21:32
Вс, 08.10.2017, 23:00 | Сообщение # 115
dom
http://radioskot.ru/_fr/46/4310994.doc
Пн, 09.10.2017, 07:39 | Сообщение # 116
slaerslaw
  Постов: 204  Offline
dom, согласен! схему надо отмыть и прозвонить панельку уд2
Добавлено (09.10.2017, 07:32)
Nikolai1957, подключи динамик вместо катушки если звук будет будем копать дальше..
Добавлено (09.10.2017, 07:39)
Nikolai1957, воо заметил! когда запустишь схему поменяй конденсаторы которые у тебя маркируются как (104) там надо ставить пленочные... а то стабильности в работе не будет
Пн, 09.10.2017, 08:05 | Сообщение # 117
Linchik
Спасибо, хорошее описание, раньше как-то и не видел такого.
Отредактировал Linchik - Пн, 09.10.2017, 08:05
Пн, 09.10.2017, 11:06 | Сообщение # 118
Virt7596
  Постов: 24  Offline
Собрал ещё одного - вставил в корпус - перестал работать. Вытащил работает.
Оказались плохо пропаяны ножки С3. Прошёлся паяльником по дорожкам для верности - работает идеально.
Пн, 09.10.2017, 14:02 | Сообщение # 119
Yuriiv
  Постов: 177  Offline
Информация чисто для начинающих: буквально на днях один в один повторил схему прибора (это уже вторая, сделал для сына). Ничего не менял и не подбирал. Катушка из витой пары 20 см. При условии, что все элементы рабочие (не сгоревшие и не других номиналов) прибор заводится с пол пинка. Сходил с сыном на коп. На мусорном месте выкопали кроме металлолома, пробок еще и несколько советов и пятак Екатерины. Чувствительность бешенная, пятак вытащили с 40 см примерно.Копали , естественно все подряд. Это я к тому, что если прибор не работает, то косяк только собирающего. Тщательно проверяйте детали и не придется бестолковиться на форуме. Прибор собран тысячи раз и показывает отличные результаты. А то уже одни и те же вопросы на протяжении нескольких лет мусолятся.
Добавлено (09.10.2017, 14:02)
Имеющий желание увидит все. Это описание выкладывали раз двадцать на форумах. Некоторым лень почитать несколько веток...
Пт, 13.10.2017, 22:10 | Сообщение # 120
Virt7596
  Постов: 24  Offline
Ну предположим не совсем уж и несколько. Чтобы набрать толковой информации нужно очень много страниц перелопатить. Было бы намного удобнее будь вся полезная информация о МД включая варианты печатных плат, схем, описание версий, трактат Диогена, схему Урфина, и.т.д в одном месте, например в архиве.
Прежде чем собрать первого Пирата я немало времени убил на перелопачивание данной темы в поисках по настоящему полезной информации.
