Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 13.10.2017, 23:58 | Сообщение # 121
Yuriiv
  Постов: 180  Offline ОК
На настоящий момент их около 32-35, точно не скажу. И в основном из пустого в порожнее. Но достаточно прочитать первые пять-шесть, а если лень то вот эту и все, делать как написано в ней ( а там и архивы и все что нужно) http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/metalloiskatel_pirat/16-1-0-480 Все будет работать как часы. Я последний Пират делал все по этому описанию, ничего не меняя.
Отредактировал Yuriiv - Пт, 13.10.2017, 23:59
Вс, 29.10.2017, 17:34 | Сообщение # 122
Virt7596
  Постов: 24  Offline ОК
В некоторых вариантах Пирата резистор R7 имеет отличное от 220 Ом значение,
с чем это связано?
Можно ли подбором данного резистора уменьшить потребляемый ток без потери чувствительности?
Можно ли подбором резистора увеличить чувствительность катушки?
Вс, 29.10.2017, 18:01 | Сообщение # 123
-vlad-
  Постов: 832  Offline Друзья
Virt7596, Забей в Гугле 2 слова.......(Пират Диоген), потом..... спасибо скажешь.
Отредактировал -vlad- - Вс, 29.10.2017, 18:05
Пт, 10.11.2017, 21:11 | Сообщение # 124
юзер8582
  Постов: 22  Offline ОК
Virt7596, у меня тоже была такая проблема на обоих пиратах-грелся полевик, хотя импульсы были в норме, проблема решилась когда заменил bc на кт 361
Пт, 10.11.2017, 22:08 | Сообщение # 125
WELL_85
  Постов: 539  Offline Друзья
Когда импульсы в норме, то греться не будет (в данном случае!)
Просто-напросто полевик недозакрывался. Достаточно было подобрать резистор R6.
Пт, 10.11.2017, 23:08 | Сообщение # 126
dom
  Постов: 2027  Offline Друзья
Так, как катушки мотаются различной толщиной провода, ее диаметра и количества витков, то они получаются с не одинаковой индуктивностью, в связи с чем подбор R7 необходим. С его подбором увеличится и дальность обнаружения цели.
Сб, 11.11.2017, 09:07 | Сообщение # 127
Virt7596
Спасибо!
Делаю 3-го Пирата, хочу над ним немного поэксперементировать - попробовать поменять длительность импульса в генераторе. Попробовать самостоятельно подобрать транзисторы, собрать к нему тональную приставку и.т.п.
Последняя КУ 157 УД2 не работает, а плата уже разведена и генератор собран, есть К157УП1А - вроде тоже усилитель даже питание на ней такое-же - но меня грызут сомнения - будет ли она работать в Пирате?
Сб, 11.11.2017, 12:19 | Сообщение # 128
atoll07
  Постов: 496  Offline ОК
..учитесь работать с документами - паспортами (datasheet) на электронные компоненты, это не сложно - гугль в помощь..
Даташит говорит, что К157УП1А - это СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ микросхема, а не операционный усилитель.. и предназначена для работы в микрофонных усилителях..
..не подходит для пирата..
Сб, 11.11.2017, 12:57 | Сообщение # 129
dom
Virt7596, Отечественным налогом К157УД2 является КР1434УД1А,Б,В. Лучше всего работает с буквой Б. http://js.mamydirect.com/redir....25B3%2F
Отредактировал dom - Сб, 11.11.2017, 12:57
Сб, 18.11.2017, 14:02 | Сообщение # 130
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
дело было вечером, делать было нечего), гермовводы в пути, датчик Т-3 в ожидании заливки...
https://www.youtube.com/watch?v=ObBggyCyNhg
Отредактировал Kopcapyc - Сб, 18.11.2017, 15:18
