Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Сб, 18.11.2017, 14:39 | Сообщение # 131
-vlad-
  Постов: 793  Offline Друзья
Корсарус,пять в репу...видно, что человек что то делает .
Вт, 28.11.2017, 18:18 | Сообщение # 132
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline
От нечего делать запилил Пирата за пару часов. На 555 и Lm358. Если бы не провтыкал маркировку транзистора, то запустился бы сразу.
Спецом брал все детали бу. Только транз 13009 новый.
Катушку нормально сделать надо. Эта мотана из витой пары для пробы. Хотя и на неё серебряную обручалку с 10 см тянет.
Ср, 29.11.2017, 17:31 | Сообщение # 133
Yuriiv
  Постов: 177  Offline
Аналогично, запустил Пирата без всякого подбора, только транзистор перевернул, пришлось понервничать.
Может кому надо - схемка доп усилителя мощности на выход с регулятором громкости (нашел на просторах нета, не помню где уже). Здорово выручает. Последние два Пирата с эти унч сделал. Без проблем.. Платка доработана, не подписал оконечник, но легко можно разобраться.
Катушка тоже с витой пары 27см диаметр. В квартире много помех, но 5 коп 61 года с 20 см хватает.
Отредактировал Yuriiv - Ср, 29.11.2017, 17:35
Ср, 29.11.2017, 17:48 | Сообщение # 134
Stoun_Hearth
  Постов: 128  Offline
Аналогично с помехами. Около стола 4 системника не считая остального железа кругом.
Перепутал транз по маркировке и не мог вкурить ни как, чего катушка заместо обогревателя работает biggrin
Чт, 30.11.2017, 10:41 | Сообщение # 135
  Постов: 6694  Offline Друзья
smile Если динамик в коробке приклеен,то звук гудка и так не хилый,,унч своеобразный,особенно регулировка
Чт, 30.11.2017, 12:37 | Сообщение # 136
Yuriiv
  Постов: 177  Offline
Иногда нужно погромче, да и регулировка не мешает. Регулировка своеобразная, но работает 100% без проблем.
Пт, 01.12.2017, 15:30 | Сообщение # 137
sanek001
  Постов: 128  Offline
Собрал такую схему. Не могу звук найти на выходе. 157-ю проверил. катушка гудит. Подскажите замеры напряжений на выводах 082 какие должны быть. Просьба не отправлять читать статьи по работе усилителей.
Пт, 01.12.2017, 20:28 | Сообщение # 138
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
Цитата sanek001 ()
Собрал такую схему
На 9 ноге 157-й звук есть? Далее, на входе и выходе TL82 присутствует? Проверяется все это щупом с динамиком. Откуда эта плата, что то ранее она мне не попадалась.
Отредактировал dom - Пт, 01.12.2017, 20:31
Пт, 01.12.2017, 20:45 | Сообщение # 139
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
добрый день собрал металлоискатель катушка реагирует нормально переменные резисторы 550ком но настроить переменником не получается в чем может быть проблема
sad
Пт, 01.12.2017, 21:27 | Сообщение # 140
Yuriiv
  Постов: 177  Offline
Это где переменные резисторы 550к ? Вроде везде 100к и 10 к, ну или 50 и 10
Отредактировал Yuriiv - Пт, 01.12.2017, 21:28
