Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пт, 01.12.2017, 23:34 | Сообщение # 141
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
ну на этих у меня не получился я и увеличил сопративление
Добавлено (01.12.2017, 21:54)
с такими большими сопротивлением звук ведь полностью дожен был ичезнуть
Добавлено (01.12.2017, 23:34)
короче переменники вообще не реагируют но катушка реагирует
Сб, 02.12.2017, 13:28 | Сообщение # 142
dom
  Постов: 1947  Offline Друзья
Может быть они не правильно подключены?Переменники должны быть подключены одним из этих вариантов. В одном варианте молчание прибора будет при нахождении регуляторов с одной стороны, во втором, с другой. Спаяйте так переменники и проверьте мультиметром работают они или нет. После этого припаяйте их к прибору. Подвесьте или положите катушку вдали от металлических предметов, кровати, дивана, телевизора, компьютера, ж/б стен, пола, потолка и настраивайте прибор.
Отредактировал dom - Сб, 02.12.2017, 13:48
Сб, 02.12.2017, 18:26 | Сообщение # 143
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
да и вправду неправельно
Добавлено (02.12.2017, 18:25)
спасибо большое
Добавлено (02.12.2017, 18:26)
токо у меня щяс новая проблема после включения писк на 2 секунды и звук исчезает как только трогаю катушку или разные места на плате начинает пикать щяс в чем может быть проблема?
Сб, 02.12.2017, 18:36 | Сообщение # 144
dom
Так и должно быть.
Сб, 02.12.2017, 18:42 | Сообщение # 145
urfin-juice
  Постов: 145  Offline Друзья
tagirov_maga, Всё правильно,после включения идёт писк 2-3 секунды,после чего нужно выкрутить переменники в ноль....Дальше крутишь грубую настройку до появления сигнала,и отводишь чуть назад чтоб замолчало,и дальше тонкую настройку до появления сигнала и так же чуть назад.ВСЁ. прибор готов к поиску!!! biggrin
Сб, 02.12.2017, 23:45 | Сообщение # 146
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
ну это было из за того что катушка не подключена
Добавлено (02.12.2017, 20:07)
щяс подключил катушка вооще круто реагирует токо от звука никак не могу избавится крути хоть куда и как ей по барабану))кстати спасибо за помощь
Добавлено (02.12.2017, 20:08)
кстати переменники 250 и 47
Добавлено (02.12.2017, 23:45)
все догнал 1 резистор барахлил всем спасибо за помощь
Вс, 03.12.2017, 08:47 | Сообщение # 147
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
вот очередная моя переделка размер 29-59
Отредактировал autoelectrician - Вс, 03.12.2017, 09:15
Вс, 03.12.2017, 08:56 | Сообщение # 148
  Постов: 6697  Offline Друзья
autoelectrician, Фотки выдели из выбрнного файла и скопируй в сообщение и все увидят творение smile
Пн, 04.12.2017, 12:18 | Сообщение # 149
autoelectrician
  Постов: 92  Offline
краб, всё исправил, просто фото много весила,и я смотрю мною придуманный щуп выручает для поиска неисправности cool
Добавлено (04.12.2017, 12:18)
и вот ещё много других вариациях плат
https://vk.com/doc-33752123_455870786
Отредактировал autoelectrician - Пн, 04.12.2017, 12:18
Пн, 04.12.2017, 17:46 | Сообщение # 150
tagirov_maga
  Постов: 61  Offline
парни подскажите как сделать катушку чтоб реагировала токо большие и чтобы глубоко было))) biggrin заранее спасибо
