Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ » Простейший импульсный металлоискатель Пират (Обсуждаем сборку и наладку прибора для начинающих)
Пн, 04.12.2017, 18:06 | Сообщение # 151
Kopcapyc
  Постов: 280  Offline ОК
Цитата tagirov_maga ()
парни подскажите как сделать катушку чтоб реагировала токо большие и чтобы глубоко было))) заранее спасибо
"...огласите весь список, пожалуйста..."
ну и для общего развития:
Пн, 11.12.2017, 19:57 | Сообщение # 152
sanek001
  Постов: 128  Offline ОК
dom, это схемы из сети, только немного собраные в кучу из разных других схем.
На 157-й на 9 ноге звук четкий, громкий. На 072 1 нога звук очень тихий, нужно приложить наушник к уху, 2 нога так же. 3 нога появляется высокотональный писк из наушника и динамика. 5 нога звук громче чем на первой ноге но гораздо тише чем на 157й. 6 нога так же как и 5я, но иногда почему то становится тихим как на 1й, может контакт. 7 нога звук чуть громче чем 1я нога но тише чем 5 и 6. на 4 и 8 ногах 0,2вольта металла в датчике нет, переменники в среднем положении. Эту схему мне знакомый переслал, у него говорит заработала, но не смог пока что меня прокурировать по отладке.
Добавлено (11.12.2017, 19:57)
dom, обманул, 4и 8 ноги напр. 12 вольт, не туда щуп воткнул. )) к 1.2 и 3 ноге правильно написал.
Пн, 11.12.2017, 22:20 | Сообщение # 153
dom
  Постов: 1991  Offline Друзья
sanek001, На данной схеме в TL082 задействован один канал. Это 1,2,и 3 ноги микросхемы. На ноги 4 и 8 подается питание. Второй канал, ноги 5,6,7- свободны. Посмотри на диод между 1 и 2 ногой TL082, т.к. имеются расхождения между схемой и печаткой в его установке.
Пн, 11.12.2017, 23:23 | Сообщение # 154
sanek001
dom, Вот блин! Три раза перепроверял и всё одно пропустил. Перепаял, но проблема не ушла. Если ткнуть в динамик наушником, он так же гудит как и вывод 9 157й мс. Еще я отметил такую интересную штуку. Если взяться за теплоотвод транзистора и за шляпку кондера на 1000мкф то палец что на кондере заметно деркает током. biggrin
Добавлено (11.12.2017, 23:23)
Может транзисторы на выходе новые поставить...?
Пн, 11.12.2017, 23:55 | Сообщение # 155
melan
  Постов: 1441  Offline Друзья
Если попробовать языком то эффект будет куда более интересней biggrin biggrin (шутка)
Отредактировал melan - Вт, 12.12.2017, 00:14
Вт, 12.12.2017, 00:32 | Сообщение # 156
dom
crazy lol :lol:
Добавлено (12.12.2017, 00:32)
sanek001, На первой ноге TL-ки после перепайки диода звук стал больше или нет? Если стал больше, то дальше проверяем транзисторы. После этого цепляем катушку, настраиваем переменниками прибор и проверяем его на дальность и громкость звука. Какой звук с TL-кой, щелчки или какой то другой? Если щелчки, то нах..на она нужна, останавливаемся на классической схеме, а то лишние только детали и потребление, а проку никакого.
Отредактировал dom - Вт, 12.12.2017, 01:03
Вт, 12.12.2017, 07:07 | Сообщение # 157
-vlad-
  Постов: 803  Offline Друзья
Санёк001, открою тайну, в МД только ни кому не говори, в районе катушки и транзистора присутствует высокое напряжение.
Вт, 12.12.2017, 14:41 | Сообщение # 158
sanek001
-vlad-, конечно я никому не скажу, потому что меня засмеют, если 12 вольт я назову ВЫСОКИМ напряжением.
Добавлено (12.12.2017, 14:25)
dom, нет, звук остался таким же. 3 нога только теперь не постоянно пищит, а пискнет и замолкает. попробую разные поставить 072 и 082 поставить. Если не будет эффекта, переключусь на транзисторы. С проверочного наушника звук идет щелчки. По идее это должен получиться у меня тональник. а для снижения потребления генератор стоит не на 555 а на К561ЛЕ5
Добавлено (12.12.2017, 14:36)
Вот плата по этой схеме.
Добавлено (12.12.2017, 14:41)
не могу картинку скинуть. большая.
Вт, 12.12.2017, 14:56 | Сообщение # 159
autoelectrician
  Постов: 92  Offline ОК
sanek001, причина скорее всего в резисторе на 2мом
Отредактировал autoelectrician - Вт, 12.12.2017, 15:29
Вт, 12.12.2017, 17:30 | Сообщение # 160
dom
12v это напряжение питания прибора, а в районе транзистора и катушки действительно присутствует высокое напряжение. Если язык "луженый" то можно им попробовать "измерить" это напряжение. biggrin . Подтверждением этого является использование транзистора IRF740 или КТ815,817 или 13003-13009.
Отредактировал dom - Вт, 12.12.2017, 17:42
